很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时,环境温度降至60℃,环境温度降低至60℃,环境温度降低至40℃,环境温度降低至40℃,寿命可达80000小时。
影响贴片电容器寿命的因素。
电容器的寿命不仅与环境温度的高低有关,还与波纹电流的大小有关。
由于热应力对电容器的使用寿命有决定性的影响,纹波电流产生的热损耗是影响电容器使用寿命的重要因素。
波纹电流是指流过电容器的交流重量电流。受环境温度和交流频率的影响,波纹电流的最大允许值不同。环境温度一定时,在允许范围内流动的波纹电流越大,电容器的寿命越短。
铝电解电容器的使用寿命是一个相对的问题,因为他没有绝对的答案,根据使用环境和设备的不同,使用寿命也会有所不同。一般厂家给出参考时间(比如85度2000小时),保证电容器的使用寿命在85度的环境温度下大于2000小时,但我们的实际使用往往可以达到3-5年,有时甚至可以达到8-10年。
实际上,在使用过程中,温度、电压和我们的日常使用时间是不同的,所以许多设备使用几十年是好的,这表明贴片电容器的使用寿命可以达到15-20年,但这不是绝对的,有些贴片电容器在使用一段时间后会失效。贴片电容器本身的质量当然也很重要。
