使用IC555的可变PWM振荡器电路
上图显示了如何通过一对二极管和一个电位计将可变标记空间比工具添加到任何基本的IC 555非稳态振荡器电路中。
该特性允许用户获得任何所需的PWM或可调的ON关闭周期,用于IC输出引脚3的振荡。
在左侧图中,涉及R1、D1和电位器R3的网络交替对C1充电,而电位器R4、D2和R2交替对C1电容放电。
R2和R4决定C1的充电/放电速率,并可适当调整以获得输出频率所需的ON/OFF比。
右侧图显示 R3 位置与 R1
串联移动。在这种配置中,C1的充电时间由D1及其串联电阻固定,而电位器只允许控制C1的放电时间,因此输出脉冲的OFF时间。另一个电位器R3本质上有助于改变输出频率,而不是PWM。
或者,如上图所示,也可以在非稳定模式下连接IC 555,以便在不影响振荡频率的情况下离散调整标记/空间(ON时间/OFF时间)比。
在这些配置中,脉冲的长度固有地随着空间间隔的减小而增加,反之亦然。
因此,每个方波周期的总周期保持不变。
这些电路的主要特点是可变占空比,在给定的电位计R1的帮助下,可以在99%到3%之间变化。
在左侧图中,C1由R1、R3的上半部分和D1交替充电,而D2、R2和电位计R3的下半部分放电。在右侧图中,C1通过R1和D1以及电位器R3的右半部分交替充电,并通过左半电位器R3、D2和R2放电。
在上述两个表中,C1的值将振荡频率设置为1.2 kHz左右。
