引脚5是IC 555的控制输入,是IC重要且有用的引脚排列之一。它便于用户通过在引脚#5上施加可调直流电平来调制IC的输出频率。
直流电位上升会导致输出频率脉冲宽度成比例增加,而降低直流电位会导致频率脉冲宽度成比例变窄。这些电位应严格在0V和全Vcc电平内。
在上图中,调节电位器在引脚5处产生变化的电位,从而导致振荡频率的输出脉冲宽度相应变化。
由于调制导致输出脉冲宽度发生变化,因此也会影响频率,因为C1被迫根据电位器设置改变其充电/放电周期。
当在引脚0上施加幅度在5V和Vcc之间的变化交流时,输出PWM或脉冲宽度也跟随变化的交流振幅,产生连续的加宽和变窄脉冲序列引脚3。
交流信号也可用于调制,只需通过一个 5uF 电容器将引脚 10 与外部交流集成即可。
