电阻器如何处理浪涌电流
  电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
  上拉电阻是如何限制流量的?
  上拉电阻通常用于门电路。当门电路输出高电平时,输出点对地处于断开状态(晶闸管截止)。由于上拉电子的作用,输出点处于高电平。当门电路输出低电平时,输出点对地处于连接状态。这时晶闸管处于饱和导通状态,与晶闸管串接的上拉电阻起限流作用,输出点处于低电平状态。
  单片机的IO端口实际上是门电路的输入输出端口,原理相同。
  电阻器在电路中如何限制流量?
  因为串联电路中的电流处处相等,所以问:电阻在电路中是如何限制流量的,这个问题问得很好。所以说服你,最好的办法就是测试,书面上可能是我说不清楚,也可能是你不明白;这样,欧姆法则就知道,当电压一定时,电路的电阻与电流成反比,电阻大,电流小,电阻小。所以,电阻是否起到了限制流量的作用呢?
  限制电流电阻在电涌上升时如何工作?
  在电路设计过程中,无法控制的浪涌电流对电路造成了很大的损害,所以设计师想尽一切办法抑制浪涌电流。在众多浪涌电流的抑制中,限流电阻中的上电浪涌抑制频率较高,所以相关问题不少。
  带有限流电阻的上电浪涌电流抑制模块。
上拉电阻
  将功率电子开关(MOSFET或SCR)和控制电路封装在相对较小的模块(例如,400W以下为25mmx20mmx11mm)中,引出3~4个引脚,外部电路如图(a)所示。整流器接通电源后的最初时间,外部限流电阻抑制了上电浪涌电流,上电浪涌电流结束后,模块导通将限流电阻短路,这种上电过程的输入电流波形如图(b)所示。显然,上电浪涌电流峰值得到有效抑制,这种上电浪涌电流抑制模块需要外部限流电阻,使用起来不方便,如何节约外部电阻是电源设计者所希望的。
