变压器是最难以捉摸的电子元件。我必须在高中学习,主要是因为它们在设计时需要考虑许多功能。此外,变压器通常是我在学校学到的继电阻器和电容器之后的第三个组件。今天,我们将剥离所有不必要的细节,只关注设计时所需的实用内容。
在本教程中,我将涵盖以下主题
什么是变压器
变压器的关键参数
变压器应用
检查未知变压器
自行设计变压器。
1.什么是变压器:
变压器是一种无源电子设备,其中两个导体绕组通过一个公共磁芯电分离并磁耦合。芯材差异很大。在高频下,空气芯占主导地位,在低频下,层压钢芯占主导地位。两个绕组决定了它是升压变压器还是降压变压器。当初级绕组的匝数多于次级绕组时,穿过次级绕组的磁力线更少,感应到次级绕组上的电压也更少。逻辑相反,初级相对于次级的匝数较小,意味着变压器将提高输出端的电压。
还有第三种类型,其中变压器的两侧匝数相等 - 隔离变压器。当您想将电源接地与电路接地分开时,您将使用它作为安全措施。正如我之前提到的,变压器是一种无源器件,这意味着无论你是升压还是降压,输入侧的功耗总是高于输出。
例如,如果您在初级端有 10V/1A,在次级端有 5V,则次级侧的电流永远不会高于 2A,实际上由于损耗,电流总是会更小,我们将在后面讨论。关于频率,有几种变压器类型。它们通常被归类为
线路变压器 – 使用电源频率(50Hz,60Hz)工作,通常非常笨重
音频变压器 – 在可听频谱 (20Hz-20kHz) 中工作
射频变压器 – 通常被归类为在高于 20kHz 的频率下工作。
2.KEY变压器参数:
频率范围 – 您需要确定的变压器的第一件事是它将在什么频率范围内运行。线路变压器通常工作在 50Hz 或 60Hz。音频变压器在可听范围内工作,射频变压器在可听范围内工作。
最大功率 – 接下来,您需要确定需要多少功率。1W、10W、100W等该参数通常非常重要,因为在设计变压器时,它将在计算中显示为常数。
损失–该参数在较高功率下变得很重要,因为损耗以热量和振动的形式消散。这将导致绕组隔离随着时间的推移而失去强度,并可能导致变压器内部短路,这是变压器的灾难性故障模式。有几种类型的损失,其中一些很容易理解,有些 - 有点难。
让我们从简单的开始。第一种损耗是有源电阻损耗,由导体不可避免的欧姆电阻引起,绕组由导体组成。从欧姆定律中可以看出,任何压降乘以电流等于给定的功率量。这里的情况也是如此,随着时间的推移,这种功耗会导致电线的漆包线啁啾声并导致短路。这也是变压器功率损耗的最大因素。
接下来,您有滞后损失。我将首先从一个例子开始。众所周知,永磁体具有永久的北极和南极。这些既不会随着时间的推移失去力量,也不会改变位置。要使材料在某个位置磁化,您需要允许一些初始电流进入其中。要使给定的材料消磁并反转极性,您必须首先中和它现在的极性,然后将其带到另一个极端。所以,你可以看到,使材料消磁比磁化材料需要更多的努力。在变压器中,使用软磁铁,其中这种残余磁化被降至最低,但并非完全排除。功率损耗来自在反转EMF方向之前将残余磁化拉低至零所需的额外力。
另一种损耗类型是涡流损耗。由于磁芯材料是导电的,并且绕组周围有一个紧密的闭环,因此很容易将其视为一圈短路绕组,其中发生闭合电流环路。由于所有常规导体都具有给定的电阻,因此会发生电压降,并且功率将根据欧姆定律P=V x I耗散。为了尽量减少这种损耗,工程师使用装饰有绝缘树脂的薄层压钢板将板材彼此电绝缘。这样,每张纸的横截面被降低,并且每张纸中感应的电流更少。
3. 变压器应用:
变压器是现代技术不可分割的一部分。变压器可以将电源降压到可行的电压范围,或升压为高端设备供电。用于CRT屏幕,电子管放大器,以匹配电子管的高阻抗与扬声器的低阻抗。它几乎从来没有可行的解决方法。你需要它,仅此而已!大多数时候,您无法在其上找到变压器参数。由工程师来计算参数。让我们举例说明如何找到这种变压器的一些参数。
4. 检查未知变压器:
首先,您需要进行目视检查。检查它的大小,它的核心类型,查找它以前在设备的哪个部分,以了解它的类型。还要检查电线。它们的厚度会让你很好地猜测哪个是主要的,哪个是次要的。低电压、大电流绕组通常使用较粗的导线,反之亦然。
接下来,在检查变压器时找到更安全的电压范围。使用已知的降压变压器,您知道输出电压。在我们的示例中,我们将使用 10V 变压器。我们将它连接到未知变压器的高压侧。记住我说的,关于找出高压/低压。较不粗的电线是高压侧。好的,所以在连接它之后,我们在未知变压器上测量次级。
假设我们测量大约 1V。这意味着变压器将电压降压了10倍。由此您可以确定绕组比。这是关于次级绕组中相对于初级绕组有多少个绕组的度量。在这种情况下,我们的比率为 1:10。这意味着,如果在初级端施加 220V,则会在次级上获得 22V。接下来,如果要将其用作电子管放大器的音频变压器,则需要确定负载对变压器初级的反射阻抗。它等于匝数比乘以负载的平方。假设我们有一个 8 欧姆的扬声器。然后阻抗将为 10 ^ 2 x 8= 800ohm。变压器的初级侧将看到 800 欧姆的负载,而次级侧将看到 8 欧姆的负载。
这是变压器的用途之一,以匹配不匹配电路的阻抗。高阻抗电子管放大器,如果没有这样的变压器,将无法有效地提供负载电流。戴维宁最大电流传递定理证明了这一点,该定理指出,为了最有效地利用外部电源的功率,在有限电阻下,负载必须具有与电源相同的电阻,从其输出端子来看。
5. 设计自己的变压器:
好的,伙计们,这是真正的交易。每个工程师都曾经发现自己需要定制设计的变压器。每个工程师在设计时都有不同的策略。这是我多年来所信任的,到目前为止没有悔意。
您的设计首先要找出变压器次级需要多少功率。这是由公式 P2=I2 给出的。V2.在我们的示例中,我们假设它是 50W。
在知道了二次额定功率之后,我们需要根据变压器的预期效率找出一次额定功率。通常,低功率变压器效率更低,对于高达10W的变压器,可以假设效率为80%。从10W到50W左右,可以假设效率从80%到90%,超过50W,效率保持在90%左右(高效的环形磁芯除外,我们今天不会介绍)。
接下来,将效率百分比转换为比率。只需将其除以一百即可。初级设备所需的功率由公式 P1= P2 / Eff 给出(其中 Eff 是效率比)。对于50W的变压器和0.9的假设比率,可以假设主额定功率为55W(P1 = 50 / 0.9)剩余的5W将作为热损失消散。
接下来,您需要找到所需的磁芯横截面积,这是所需额定功率所需的。这是由非常简单的公式 S= √P1 给出的。在我们的示例中,核心区域需要为 S = √55 = 7.41cm^2。始终留一点额外的空间,对于芯材,由于堆叠层压时的气隙和芯的整体缺陷,有效横截面总是比您测量的要低。因此,对于我们的示例,让我们使用横截面为 8cm^2 的磁芯。
现在,让我们使用到目前为止所得到的,并计算核心的匝数。到目前为止,您应该知道变压器将使用什么电压,包括初级和次级。假设初级电压为 V1=220V,次级电压为 V2=25V。给出所需匝数的公式如下 W1 = 40 x V1 / S 和 W2 = 44 x V2 / S。这为我们示例的主要提供了 1100 圈,为次级提供了 138 圈。
几乎在那里,现在您只需要计算绕组的线规。我是欧洲人,所以我将使用mm作为电线尺寸,而不是AWG。公式非常简单 d = 0.02x√I(mA),其中电流以 mA 为单位。现在您需要计算绕组将处理的电流。
对于初级,I= 55W / 220V= 0.25A或250mA。对于次级,电流为I = 50 / 25 = 2A或2000mA。现在您可以在公式中将这些数字相加,我们得到 d = 0.02 x √250 = 0.32mm 对于初级和 d=0.02 x √2000=0.89mm。
四舍五入到更高的可能大小总是好的。例如,初级的标准导线尺寸为0.4mm,次级的标准化导线尺寸为1mm
