构建一个简单的廉价电缆示踪电路
  今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
  发射器 – 它将音频信号注入电缆
  接收器 – 它拾取音频并放大它。
  让我们进入这个电缆示踪器的工作原理。
  电缆示踪变送器:
  变送器
  变送器电路图:
  变送器
  这是发射器部分。它真的没有什么花哨的,只是一个松弛振荡器,在非稳定模式下工作,频率约为
800Hz。它在开线电缆中注入了富含谐波的音频音调。您可能会注意到地面符号与接收器部分不同。这是有意为之,电路的发射器部分必须连接到接地。您可以使用直接插座接地引线将电路接地,也可以使用体电容接地,通过该电容可以将电路接地。有时后者是可取的,其中接地系统太嘈杂。
  输出取自推挽式输出级,主要是因为随着要跟踪的电缆变长,杂散电容会增加。典型的低功耗运算放大器可能会随着电缆线路的增加而开始扭曲方波(尤其是上升沿)。输出级为电路的电流处理能力提供更多的冲击力,并且需要保持。您可能还想在输出晶体管上添加反向偏置二极管,以防止大电容损坏输出晶体管。我个人认为这有点矫枉过正,但从严格的启发式角度来看,这些二极管可以在某些情况下保护输出晶体管免受损坏。
  电缆示踪接收器:变送器
  接收器电路图:
  变送器
  这是电路的接收器部分。我将再次强调地面符号的差异。此设备必须与发射器设备完全分离。这里的接地符号表示设备使用电池的负极端子作为接地轨,而不是接地!乍一看,这看起来像一个典型的同相电压增益放大器。事实正是如此。唯一的区别是输入具有极高的阻抗。由于我选择的运算放大器是JFET输入运算放大器,因此唯一的阻抗决定元件是R1电阻。它的值必须足够高,以确保通道不会将小发射器信号拾取到地。
  输入通过一个小的100pF电容与探头引线去耦。放大器的高频响应由15pF电容(C2)抑制。它将高频信号接地,以稳定高增益放大器免受RF噪声的影响。负反馈最小,由电位计RV1控制。该运算放大器的输出不足以正确驱动任何类型的扬声器,即使是高阻抗扬声器,因此增加了一个简单的电压/电流增益输出级来驱动扬声器。我使用的扬声器来自旧公用电话,标称阻抗为500欧姆。声音不是很大,但您可以简单地用较低阻抗的扬声器代替扬声器。但请始终牢记您的晶体管额定功率。
  如何使用:
  将所需电线的末端连接到电路,与电路增加导电接触就足够了。
  打开发射器,它会将音频音调放入连接的电线中。
  现在转到您在寻找合适电缆时卡住的一堆电线,并将接收器靠近每根电缆。
  当接收器中的扬声器发出声音时,表示找到了正确的电缆。您毫不费力地找到了正确的电缆
