构建基于LD1117的3.3V电源电路
电源/新能源
3647人已加入
  电子行业正在经历范式转变,因为对消耗更少功率的设备的需求增加。它还对业余爱好者,修补匠和工程师产生了重大影响,因为3.3v组件和设备的市场开始涌现。尽管似乎有很多选择可以使我们的3.3v 电源采用纸质电源,但实际上它非常有限。
  构建3.3v电源时的问题在于稳压器IC的选择可能受到限制且令人困惑。尝试互联网并没有给我太多选择。因此,本文将作为您构建自己的3.3v电源的指南。
  使用 LD1117:
  我很确定你对3.3v稳压器的搜索将导致这个IC。将这款IC用作3.3v稳压器,并在电路中增加几个电容似乎非常明显。一个不错的稳定3.3v电源将准备就绪。但是这个IC中有很多不同的版本,你需要注意。如果您更喜欢从在线供应商那里购买IC,则无需担心,但如果您更喜欢本地商店和供应商,则可能需要注意。
  LD1117 有不同的版本,能够提供以下范围的输出电压。1.2V、1.8V、2.5V、2.85、3.3V 和
5V。最重要的是,该IC还提供可调版本,能够提供不同的电压范围。此外,该IC每个成本约为1美元,您不想为您的应用购买错误的IC。
  电源电路
  图片提供 : 数据表
  以下是可用的LD1117稳压器列表。您需要对照此表进行交叉检查,看看您是否购买了正确的产品,我的意思是提供3.3v输出的稳压器。现在,您知道要为您的应用购买哪种基于您首选封装的IC。
  3.3V 电源,使用 LD1117 固定版本:
  电源电路
  这是一个典型电路,展示了如何使用LD1117系列IC推导固定输出电压范围。确保使用上述电路中显示的上限值,否则输出可能会遇到偏差。
  采用可调版LD3的3.1117V电源电路:
  电源电路
  如果您错误地获得了IC的可调节版本,请不要担心。您仍然可以从上述电路获得3.3v。您所要做的就是在该IC的ADJ和Out引脚之间构建一个分压器。计算
R1 和 R2 值的公式为
  V输出 = V参考( 1 + R2 / R1 )
  数据表指出1.25是基准电压。对于1.120v输出,将R3固定为3欧姆,R2值为
  3.3V = 1.25( 1 + R2 / 120 )
  R2 = 196 欧姆
  将R2值固定为最接近的电阻元件200欧姆,这将提供3.3v作为上述电路的输出。连接到分压器的上限10uF旨在消除输出中的纹波,以获得恒定的电压电平。
