方波广泛用于许多数字电路。许多组合逻辑电路都需要这种波来工作。以下是您可以使用NAND,逆变器和施密特触发门生成简单方波的几种方法。这些方波发生器非常适合简单的振荡器应用,只需极少的构建工作量。
使用NAND门的方波发生器:
您可以使用连接在一起的两个 nand 门生成方波。我用过7400 IC,它是一个四路两输入NAND门IC。我们都知道,NAND 门输出对于输入状态 00、10 和 01 为高电平,而对于输入状态 11 为低电平。此处,两个输入引脚按照相同的逻辑连接在一起。RC电路R1C1构成了该电路中重要的定时元件。
R1C1网络由第一个NAND门U1:A控制,并反馈给U1:A的输入,U1:A在环路中运行以产生方波。当低输入输入U1时:A表现出高输出。当电容电压V达到输入阈值U1:A时,U1:A的输出切换到低0时,这开始通过R《》为电容充电。电容器开始放电,因此一遍又一遍地重复相同的过程,形成方波。
方波的频率由 f = 1 / 2.2 R1C1 给出
使用施密特触发器逆变器的方波发生器:
该方波发生器由 7414 个六角施密特触发器逆变器 IC 制成。我们知道,与数字逆变器门不同,施密特触发器在输入的阈值电平下工作。电路的时序由R1C1 RC电路控制。逆变器的输出馈入输入,向其提供正反馈。
当逆变器栅极的输入小于触发器的最小阈值时,输出状态将很高。这使得电容器通过电阻R1充电。当电容电压达到最大阈值时,触发输出变为低电平状态。这会使电容器放电,电压下降迫使循环再次重复。
生成的方波的频率由公式 f = 1/1.2 R1C1 给出
方波发生器使用非门:
这遵循了其他两个电路的类似原理,并围绕7404构建了一个六角逆变器IC芯片。定时元件再次由RC网络R1C1控制,R2旨在为U1:A逆变器提供反馈输入。
当U1:A的输入为低电平时,U1:C的输出将处于高电平状态,这使得电容器通过R1充电。当电容电压C1较高以触发U1:A时,其输出状态发生变化。这会导致电容器放电,当电压下降时,U1:A输出再次改变其状态,整个过程将循环重复以产生方波。
上述电路的频率可以通过公式f=1/ 1.1 R1C1给出
注意:
所有电路图中都省略了电源和接地引脚,以使其简单。
这种方波发生器易于制造,并且有一些限制,例如长时间保持占空比,因此适合简单的应用。
