哪种升级转换方法更适合跨国集团的S/4HANA 实施,如果数据需要选择性迁移,并且ERP系统的停机时间要降至最低?与 IBM 和 SNP 合作的客户Arauco Group,该企业的成功案例提供了一些启示。
ARAUCO是可再生能源生产商之一,产品包括木材、工程木材和能源。为了提高竞争优势并提高环境绩效,适应数字化时代的发展, Arauco 集团计划对自己的 IT 系统进行现代化转型。主要目标是为整个公司(包括总共 11 个国家/地区的工业和分销站点)提供一个现代化的 S/4HANA 平台,该平台将带来新的功能和业务创新。该计划是在云基础架构中实施 SAP S/4HANA。
S/4HANA 策略:仅迁移选定的数据
从 ERP R/3 到 S/4HANA 的迁移是与IBM合作共同完成的。然而,该项目十分复杂:Auroca 的历史系统已经在各自的国家存在了18 年以上,并且拥有相应的大量数据。由于公司在新系统中不再需要这么多数据,因此需要仅将选定的数据迁移到新的 S/4HANA 环境,作为业务运营的基础。
为了进行选择性迁移,IBM 建议项目经理与其全球合作伙伴 SNP公司合作,SNP公司专门从事复杂数字化项目的实施,并使用其内部数据转换平台 CrystalBridge来实现这一选择性数据迁移目标。在对多个解决方案集成商进行全面审查后,ARAUCO选择了IBM的创新解决方案Rapid Move ( 基于SNP Bluefield实施方法论)作为其新的SAP S/4HANA解决方案的实施合作伙伴。
转型前:清理历史数据
为了能够执行选择性数据迁移,Arauco 面临的首要任务是回顾其历史数据:选择需要清除和需要迁移的数据。这个过程在大型项目中是一个重大的时间挑战,因为总共有近 14 TB 的信息。
同时,由于某些模块与 S/4HANA 不兼容,因此需要从头开始实施和集成某些模块。此外,之前的 ERP 系统的所谓 Z 开发(即:映射单个流程并提供超出标准的解决方案的附加组件)也必须进行调整。
选择性数据迁移最大限度地减少系统停机时间
借助 SNP 的转换平台和选择性迁移方法,可以仅迁移过去两年中选定的数据历史记录,而且迁移速度大大加快。这使得满足 Arauco 的另一个重要要求成为可能:不要长时间中断正在进行的业务。毕竟,在将系统、数据和应用程序转移到新系统的过程中,通常需要关闭业务流程。这可能很快导致巨大成本的产生,因此需要将停机时间降至最低。
Arauco 的 IT 项目经理 Flavio Fernández-Dávila Mendoza 说:“如果我们没有使用 SNP 实施选择性数据迁移,公司的运营将会受到严重干扰。”
“基于软件的自动化转型方法确保了项目在规定的时间范围内成功完成。“如果没有 SNP 和 IBM,就不可能对如此大量的数据进行迁移,该创新解决方案,大大缩减了我们迁移上云的时间。”Arauco 首席信息官 Leandro San Miguel在总结该项目时说道,该项目总共涉及迁移 4,000 个用户迁移到云端。
选择性数据迁移方法的优势
选择性数据迁移支持在云基础架构中实施 SAP S/4HANA。
满足Arauco 的需求,仅迁移其选定的数据。
由于采用了创新的转型方法,成本得以降低。
借助SAP S/4HANA, ARAUCO将基于近乎实时的运营洞察做出决策,从而释放其数据的真正价值。
