ORB-SLAM3整体流程详解
0. 简介
那篇文章中提到了ORB-SLAM3是一个支持视觉、视觉加惯导、混合地图的SLAM系统,可以在单目,双目和RGB-D相机上利用针孔或者鱼眼模型运行。
与ORB-SLAM2相比,ORB-SLAM3在处理大视差和长时间未观测到的场景时效果更好。它还提供了更准确的帧间运动估计和更快的处理速度。
此外,ORB-SLAM3还支持更多的传感器,包括RGB-D摄像头和车载LIDAR。ORB-SLAM3的代码结构也比ORB-SLAM2更加简洁,使得它更容易理解和扩展。
1. 主要贡献
个单目和双目的视觉惯导SLAM系统:全部依赖于MAP(最后后验概率估计),即使是在IMU初始化的时候。
高召回率的场景重识别算法:DBoW2需要匹配三个连续的关键帧,太慢了。
作者的方法是:候选的关键帧第一次就进行几何一致性检测,然后利用三个共视的关键帧进行局部的一致性检验,这种策略提升了召回率,并简化了数据关联,从而提高了地图准确性,但计算成本变高。
第一个可以解决纯视觉或者视觉惯导的完整的混合地图的SLAM系统。
在单目或者双目的系统中,Atlas代表的是一系列不连续的地图,而且可以把他们应用到所有的建图过程中:场景重识别、相机重定位、闭环检测和精确的地图融合。
这就允许地图是在不同的时间构建的(增量的SLAM系统),纯视觉的Atlas是参考的2019年IROS的一篇文章:ORBSLAM-atlas: a robust and accurate multi-map system,本文又添加了视觉惯导的混合地图系统来实现场景重识别。
抽象的相机表示:使SLAM系统与所使用的相机模型无关。并允许通过提供其投影,非投影和Jacobian函数来添加新模型我们提供了针孔和鱼眼模型的实现。
2. ORB-SLAM2 和 ORB-SLAM3 改进代码
这部分可以看一下作者的《使用ORBSLAM2进行kineticV2稠密建图,实时转octomap建图以及导航》这篇文章。
这里来汇总一下2,3中常见的扩展,算是一个大全吧
1.高翔实现的添加稠密点云地图
传感器
传感器
3.使用SVO中直接法来跟踪代替耗时的特征点提取匹配,在保持同样精度的情况下,是原始ORB-SLAM2速度的3倍
传感器
4.双目VIO版本,加入了LK光流和滑动窗口BA优化
传感器
5.VI-ORB-SLAM2
传感器
6.添加了支持鱼眼
传感器
7.添加保存和导入地图功能
传感器
8.添加保存和导入地图功能
传感器
9.添加了地图可视化
传感器
传感器
11.添加了点线融合
传感器
12.使用了一种更好的特征选择方法
传感器
13.动态语义SLAM 目标检测+VSLAM+光流/多视角几何动态物体检测+octomap地图+目标数据库
传感器
14.用YOLO v3的语义信息来增加跟踪性能
传感器
传感器
16.提出了一种构建3D密集语义图的方法,该方法同时利用YOLOv3[3]的2D图像标签和3D几何信息
传感器
17.ORB-SLAM2在unity中仿真
传感器
18.ORB-SLAM2使用CUDA加速
传感器
19.ORB-SLAM2
加入距离最优路径规划器利用该模型来约束路径,使得每个姿势中相关联的地图点的数量高于阈值。
传感器
20.增加了RGBD-IMU的运行模式和ROS接口,增加了单目IMU和双目IMU的ROS接口,替换了词典为二进制格式,加载速度更快。
依据ORB_SLAM3重写了RGBD-IMU的ROS接口,避免出现队列拥塞,提供了Kinect for Azure的参数文件
传感器
21.将激光雷达数据集成到ORB-SLAM3中
传感器
传感器
23.在ORB-SLAM3中使用深度学习YOLOv3
传感器
24.使用ORB-SLAM3创建周围环境的分段3D八进制图,可以在八进制图中删除或添加特定的分段对象
传感器
25.一种基于RGB-D模式将3D激光雷达深度信息集成到现有ORBSLAM3中的新方法。
我们提出并比较了两种深度图生成方法:传统的计算机视觉方法,即逆膨胀操作和基于监督深度学习的方法。
通过添加直接读取激光雷达点云的所谓RGB-L(LiDAR)模式,将前者直接集成到ORB-SLAM3框架中。
传感器
3. 主要结构
由于网上对ORB-SLAM3的内容很多了,这里打算换一个形式,如果这里大段重复别人的内容不是很好,这里换一种形式,即用简单的话语+链接的形式来完成整个ORB-SLAM3的介绍。
这里的图是以单目融合IMU的文件(Mono_inertial_tum_vi.cc)为例的。但是我们需要注意的是我们一般会使用ros作为 warpper,所以我们会使用ros_mono_inertial.cc完成理解
传感器
4. 主函数main
(1)首先是ros系统的初始化,以及启动相关线程
ros::init(argc, argv, "Mono_Inertial");
ros::NodeHandle n("~");
(2)创建SLAM系统,system会初始化所有的系统进程,并且准备好生成帧,此处会调用system的构造函数System::System(),具体见System.cc
  // Create SLAM system. It initializes all system threads and gets ready to process frames.
  ORB_SLAM3::System SLAM(argv[1],argv[2],ORB_SLAM3::IMU_MONOCULAR,true);
(3)准备捕获图像,并用SLAM类进行初始化
ImuGrabber imugb;
  ImageGrabber igb(&SLAM,&imugb,bEqual); // TODO
//ImageGrabber类如下
class ImageGrabber
public:
    ImageGrabber(ORB_SLAM3::System* pSLAM, ImuGrabber *pImuGb, const bool bClahe): mpSLAM(pSLAM), mpImuGb(pImuGb), mbClahe(bClahe){}//类的初始化
    void GrabImage(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg);//捕获图像,并进行跟踪
    cv::Mat GetImage(const sensor_msgs::ImageConstPtr &img_msg);
    void SyncWithImu();
    queue img0Buf;
    std::mutex mBufMutex;
    ORB_SLAM3::System* mpSLAM;
    ImuGrabber *mpImuGb;
    const bool mbClahe;
    cv::Ptr mClahe = cv::createCLAHE(3.0, cv::Size(8, 8));
(4)订阅话题,获取彩色图像,当接收到图像后便会运行此函数,调用ImageGrabber中的GrabImage函数。
如果运行程序时出现没有画面的情形,大概率是因为话题名称不对应,先使用rostopic list或者rviz查看发布的话题,然后更改下面代码中的话题名称。
 // Maximum delay, 5 seconds
  ros::Subscriber sub_imu = n.subscribe("/imu", 1000, &ImuGrabber::GrabImu, &imugb);
  ros::Subscriber sub_img0 = n.subscribe("/camera/image_raw", 100, &ImageGrabber::GrabImage,&igb);
(5)在回调函数中的GrabImage函数作用是,将订阅获取的ros image message转换为矩阵类型,并将rgb图像以及时间戳参数压入img0Buf,并将其传递给System中的TrackStereo函数,进行跟踪。这里会完成和IMU传感器对齐。
void ImageGrabber::SyncWithImu()
  while(1)
    cv::Mat im;
    double tIm = 0;
    if (!img0Buf.empty()&&!mpImuGb->imuBuf.empty())
      tIm = img0Buf.front()->header.stamp.toSec();
      if(tIm>mpImuGb->imuBuf.back()->header.stamp.toSec())
          continue;
      this->mBufMutex.lock();
      im = GetImage(img0Buf.front());
      img0Buf.pop();
      this->mBufMutex.unlock();
      vector vImuMeas;
      mpImuGb->mBufMutex.lock();
      if(!mpImuGb->imuBuf.empty())
        // Load imu measurements from buffer
        vImuMeas.clear();
        while(!mpImuGb->imuBuf.empty() && mpImuGb->imuBuf.front()->header.stamp.toSec()<=tIm)
          double t = mpImuGb->imuBuf.front()->header.stamp.toSec();
          cv::Point3f acc(mpImuGb->imuBuf.front()->linear_acceleration.x, mpImuGb->imuBuf.front()->linear_acceleration.y, mpImuGb->imuBuf.front()->linear_acceleration.z);
          cv::Point3f gyr(mpImuGb->imuBuf.front()->angular_velocity.x, mpImuGb->imuBuf.front()->angular_velocity.y, mpImuGb->imuBuf.front()->angular_velocity.z);
          vImuMeas.push_back(ORB_SLAM3::Point(acc,gyr,t));
          mpImuGb->imuBuf.pop();
      mpImuGb->mBufMutex.unlock();
      if(mbClahe)
        mClahe->apply(im,im);
      mpSLAM->TrackMonocular(im,tIm,vImuMeas);
    std::chrono::milliseconds tSleep(1);
    std::sleep_for(tSleep);
5. 视觉SLAM图像输入以及初始地图构建
上面一节展示了这幅图,我们也将第一列给讲述完毕了,当然是使用ROS的方式,这里也可以使用opencv等操作,避免使用ROS。
下面我们将开始介绍
TrackMonocular(im,tIm,vImuMeas);这部分的内容。
传感器
这部分主要完成的是将图像传到SLAM系统中并进行跟踪,具体可以参考ORB-SLAM3 细读单目初始化过程(上)和ORB_SLAM3原理源码解读系列(1)—— ORB特征点提取。
这一章节中主要介绍了Frame部分,主要完成工作是特征点提取,涉及到的知识点其实很多,包括图像金字塔、特征点均匀化、四叉树算法分发特征点、特征点方向计算等等。
然后超详细解读ORB-SLAM3单目初始化(下篇)和ORB_SLAM3原理源码解读系列(2)——单目初始化这一讲主要讲述了Tracking::Track()。
Tracking部分作用论文已提及,包含输入当前帧、初始化、相机位姿跟踪、局部地图跟踪、关键帧处理、姿态更新与保存等。
除此以外,单目SLAM系统需要设计专门的策略来生成初始化地图(局部建图),这也是为什么代码中单独设计一个CreateInitialMapMonocular()函数来实现单目初始化。
在文章ORB-SLAM3 单目地图初始化(终结篇)、ORB_SLAM3原理源码解读系列(3)——创建单目初始化地图和ORB-SLAM3源码阅读笔记1:Tracking、LocalMapping和LoopClosing三线程之间的关系里面有着详细的解释,这里作者建议参照着代码注释与文章来进行解析。
6. System完成多地图以及闭环检测
经过上一节的讲述,视觉SLAM图像输入以及初始地图构建部分也已经算是讲述完毕了,最后一部分就是
传感器
6.1 多地图系统
ORB-SLAM3中的地图,大致上采用了ORB-SLAM1/2和ORB-Atlas的方法完成了重定位、回环和地图融合。详细内容可以参考ORB-SLAM3多地图管理以及ORBSLAM-Altas:多地图SLAM
6.2 重定位
ORB-SLAM3在重定位的策略上做了一些改进。为了保证重定位不出错,重定位常常设置了严苛的条件,保证高精准率而识别率较低。
旧的方法(ORB-SLAM1/2)中当3个关键帧完全匹配上后才判定为重定位成功。然而作者发现,三个关键帧经过了很长的时间。
主要改进是,当当前关键帧与数据库的关键帧匹配上后,检测与当前关键帧具有共视关系的关键帧是否也能够匹配,如果可以则判定为重定位成功;
否则才继续使用接下来的关键帧进行判定。,具体文章可以参考【ORB-SLAM3】LoopClosing-回环检测与地图融合详述,以及ORB-SLAM3源码阅读笔记13:回环检测与重定位的实现与分析。
6.3 视觉地图融合
视觉地图融合方式与ORB-Atlas的大致相同,对融合的区域起了一个新的名字叫做“衔接窗口(welding window)”。
同时指明在衔接后进行完整位姿图融合时,衔接窗口的关键帧固定以保证不会出现gauge freedom。(十三)ORBSLAM3子地图融合优化
6.4 闭环
闭环检测部分与ORB-Atlas的基本相同。
审核编辑:刘清
