Java21版本的使用
如果你是一位苦逼的 Java 程序员,那么当你看到这张图的时候也许震惊的会跳起来!
但是我最大的感受是:
卧槽,怎么就Java 21了?!我还在用Java 8 呢!
实际上,从Java 8 到Java 21,中间也就是Java 11, Java 17是长期支持版本,其他的都是“小”版本,变化不大。
这次去掉“public static void main”的提案来自JEP 445: Unnamed Classes and Instance Main Methods (Preview) ;翻译过来是 “未命名类和实例 main 方法”,仅看标题你可能并不认为和上面那些东西有什么关系,但事实上,上述特性确实是由此 JEP 带来的。
这种简化写法并不是 Java 的特例,其实早在 .NET 6,C# 就引入了一套 "控制台模板" 语法,其允许你在 C# 的主类文件(这里是 Program.cs)这么写:
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
Console.WriteLine("Hello, World!");
其等价于:
using System;
namespace MyApp // Note: actual namespace depends on the project name.
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Hello World!");
很神奇对不对,但实际上说简单点这只是套语法糖而已。那么,JEP 445 也是如此吗?答案是否定的,甚至,它连语法糖都没有引入
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
真的是变天了吗?
如果你仔细查看 JEP 提案的原文,你会发现他们在 Summary 和 Goal 上提到最多的两个词是:sutdents 和 beginners:
开发者
而仔细读读这部分内容你会知道,这个 JEP 设立的初衷是为了为学生和 Java 新手隐去晦涩难懂的部分,仅保留一些简单的语法,方便他们快速入门和学习 Java,但并不是引入了一套额外的 Java 方言
从始至终,这套东西就不是给普通 Java 开发者使用的,而是面向学生和新手入门使用的。
有个可爱的美国老师居然创作了一首RAP来帮助新手记忆“public static void main”!
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
对于新手来说,这简单的五行代码说,信息严重过载了:
(1) 类上的public
它只有在跨越package访问时才有意义,为什么一个简单的Hello World都必须把它写上?
(2) class
新手只想写个hello world ,他们还必须理解什么叫类吗?
(3) 方法上的public
这是什么鬼?为什么要加个public
(4) static
新手根本理解不了什么静态方法,为什么需要静态方法。
(5) String[] args
这个参数的定义,对于新手来说也是一团雾水
(6) System.out.println(...)
System是个类,out是个静态字段,println是实例方法,学生们唯一关心的是println啊。
在上课的第一天就需要解释很多东西,快下课了,学生也写不出任何程序,老师只好说:先记住吧,以后你会明白的。
所以Brian Goetz认为,必须要简化这一切。
第一步使用更宽容的“启动协议”,可以改成这样:
class HelloWorld {
    void main() {
第二步通过引入“未命名的类”,改成这样:
void main() {
第三步,“自动导入静态方法”,改成这样:
void main() {
看起来更加清晰明了,对于Java初学者将会非常友好。
经过这二十多年的发展,围绕Java建立了庞大的生态,各种各样的软件应有尽有,让Java极其成功的同时,也让Java背上了沉重的包袱,要想简化成Python,JS那样的脚本语言,几乎不可能了,这次能够迈出一小步已经是难能可贵了。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
        责任编辑:彭菁
