华为设备配置单臂路由和交换机实现
通信网络
672人已加入
单臂路由是指在路由器上的一个物理接口通过配置子接口(逻辑接口)的方式,实现原来相互隔离的不同VLAN之间的互联互通。路由器的物理接口可以被划分成多个逻辑接口,这些逻辑接口被称为子接口。需要注意的是这些子接口不能单独的开启或关闭,只有当物理接口开启或关闭时,所有该物理接口下的逻辑子接口也随之被开启或关闭。
路由器
路由器R的配置
system-view                                                 //进入系统视图
[Huawei]interface gigabitethernet 0/0/1.1                         //进入G0/0/1.1子接口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 20             //配置子接口dot1q封装的vlanID
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 1.1.1.1 24             //配置子接口的IP地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]arp boradcast enable                 //使能ARP广播功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]interface gigabitethernet 0/0/1.2 //进入G0/0/1.2子接口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 30             //配置子接口dot1q封装的vlanID
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 1.1.2.1 24             //配置子接口的IP地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.2]arp boradcast enable                 //使能ARP广播功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.2]quit                                 //退出子接口视图
[Huawei]quit                                                     //退出系统视图
save                                                     //保存
交换机RS的配置
[Huawei]interface gigabitethernet 0/0/1                         //进入接口G0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk             //配置接口类型为trunk
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 20 30 //配置接口允许通过的vlan
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]interface gigabitethernet 0/0/2 //进入接口G0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access             //配置接口类型为access
[Huawei-GigavitEthernet0/0/2]port default vlan 20             //配置接口允许通过的vlan
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]interface gigabitethernet 0/0/3 //进入接口G0/0/3
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access             //配置接口类型为access
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 30             //配置接口允许通过的vlan
[Huawei-GigabitEthernet0.0.3]quit                             //退出接口视图
save                                                 //保存
PC设置
设置PC1的IP地址为1.1.1.2;子网掩码为255.255.255.0;网关为1.1.1.1。
设置PC2的IP地址为1.1.2.2;子网掩码为255.255.255.0;网关为1.1.2.1。
验证配置
在PC1的命令行界面pingPC2的IP地址1.1.2.2,可以正常ping通;
在PC2的命令行界面pingPC1的IP地址1.1.1.2,可以正常ping通;
配置成功。
编辑:黄飞
