在开发环境中快速定位 Java 应用程序的性能瓶颈
背景
使用场景
特性
监控指标
快速启动
开源地址
应用程序
背景
随着所在公司的发展,应用服务的规模不断扩大,原有的垂直应用架构已无法满足产品的发展,几十个工程师在一个项目里并行开发不同的功能,开发效率不断降低。
于是公司开始全面推进服务化进程,把团队内的大部分工程师主要精力全部都集中到服务化中。服务化可以让每个工程师仅在自己负责的子项目中进行开发,提高了开发的效率,但是服务化同时也带来了其他问题:
无法知道每个服务的运行情况,例如,某一台服务它目前的 QPS 是多少?它的平均延迟是多少,99% 的延迟是多少,99.9% 的延迟又是多少?
某一个接口响应时间慢,如何定位是哪个方法引起的?
每个服务的负载是否均衡?
当服务出现抖动时,如何判断是 DB、Cache 还是下游服务引起的?
DB 和 Cache 响应延迟是多少?
如何评估服务的容量,随着服务的调用量越来越大,这个服务需要多少机器来支撑?什么时候应该加机器?
针对以上开发中的烦恼,今天我们介绍一个针对高并发、低延迟应用设计的高性能 Java 性能监控和统计工具——MyPerf4J
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
使用场景
在生产环境中长期监控 Java 应用程序的性能指标
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
特性
高性能: 单线程支持每秒 1000万次 响应时间的记录,每次记录只花费 73纳秒
无侵入: 采用 JavaAgent 方式,对应用程序完全无侵入,无需修改应用代码
低内存: 采用内存复用的方式,整个生命周期只产生极少的临时对象,不影响应用程序的GC
高精度: 采用纳秒来计算响应时间
高实时: 支持秒级监控,最低 1 秒!
监控指标
MyPerf4J 为每个应用收集数十个监控指标,所有的监控指标都是实时采集和展现的。
下面是 MyPerf4J 目前支持的监控指标列表:
Method
RPS,Count,Avg,Min,Max,StdDev,TP50, TP90, TP95, TP99, TP999, TP9999, TP99999, TP100
应用程序
Memory
HeapInit,HeapUsed,HeapCommitted,HeapMax,NonHeapInit,NonHeapUsed,NonHeapCommitted,NonHeapMax
应用程序
JVM GC
CollectCount,CollectTime
应用程序
JVM Class
Total,Loaded,Unloaded
应用程序
快速启动
MyPerf4J 采用 JavaAgent 配置方式,透明化接入应用,对应用代码完全没有侵入。
下载
下载并解压 MyPerf4J-ASM.zip
阅读解压出的 README 文件
修改解压出的 MyPerf4J.properties 配置文件中 app_name、metrics.log.xxx 和 filter.packages.include 的配置值
MyPerf4J-ASM.zip包 :https://github.com/LinShunKang/Objects/blob/master/zips/CN/MyPerf4J-ASM-3.3.0-SNAPSHOT.zip?raw=true
配置
在 JVM 启动参数里加上以下两个参数
-javaagent:/path/to/MyPerf4J-ASM.jar
-DMyPerf4JPropFile=/path/to/MyPerf4J.properties
应用程序
运行
启动应用,监控日志输出到 /path/to/log/method_metrics.log:
MyPerf4J Method Metrics [2020-01-01 12:49:57, 2020-01-01 12:49:58]
Method[6]                            Type        Level  TimePercent      RPS  Avg(ms)  Min(ms)  Max(ms)    StdDev    Count     TP50     TP90     TP95     TP99    TP999   TP9999
DemoServiceImpl.getId2(long)      General      Service      322.50%     6524     0.49        0        1     0.50      6524        0        1        1        1        1        1
DemoServiceImpl.getId3(long)      General      Service      296.10%     4350     0.68        0        1     0.47      4350        1        1        1        1        1        1
DemoServiceImpl.getId4(long)      General      Service      164.60%     2176     0.76        0        1     0.43      2176        1        1        1        1        1        1
DemoServiceImpl.getId1(long)      General      Service        0.00%     8704     0.00        0        0     0.00      8704        0        0        0        0        0        0
DemoDAO.getId1(long)         DynamicProxy          DAO        0.00%     2176     0.00        0        0     0.00      2176        0        0        0        0        0        0
DemoDAO.getId2()             DynamicProxy          DAO        0.00%     2176     0.00        0        0     0.00      2176        0        0        0        0        0        0
卸载
在 JVM 启动参数中去掉以下两个参数,重启即可卸载此工具。
        责任编辑:彭菁
