Qorvo推出多款射频产品
Qorvo推出业界首款用于5G小蜂窝无线电的C波段BAW带通滤波器和开关/LNA模块;
Qorvo宣布推出北美首款用于全新5G C频段的体声波(BAW)280 MHz带通滤波器QPQ 3509,以及紧凑型、用于5G基站射频前端的高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块。QPQ 3509的C波段覆盖和QPB 9850的高集成度和紧凑设计相结合,使这些器件非常适合尺寸和重量是关键指标的5G小型蜂窝应用。 QPQ3509滤波器采用紧凑型2.0 x 1.6 mm封装,覆盖3.7−3.98 GHz 5G频段,适用于基站应用。低插入损耗加上高带外衰减,使该滤波器成为5G C波段应用的绝佳选择。QPQ3509是Qorvo广泛的RF BAW和表面声波(SAW)滤波器产品组合的一部分。
Qorvo
QPB 9850是一款宽带、单通道开关LNA模块,集成了一个2级LNA,可在2.3-5 GHz范围内提供功能,支持n41、n77、n78和n79等各种5G频段。高功率处理开关可用于在无线电设备处于发射模式时保护LNA,同时还关闭LNA。QPB 9850在3.6 GHz时提供34 dB增益,噪声系数为1.1 dB,高线性度为31 dBm OIP 3。QPB 9850采用符合RoHS标准的高度紧凑型3 mm x 3 mm LGA封装。
Qorvo
5G mMIMO 无线系统带来下一代 PA 模块
Qorvo宣布,扩展其 5G 基站产品系列。Qorvo 的 QPB3810 是一款基于氮化镓(GaN)的功率放大器模块(PAM),集成适用于 5G 大规模 MIMO(mMIMO)应用的偏置控制;Qorvo 的全新 QPB9362 作为一款高度集成的前端低噪声放大器(LNA)模块,针对 5G TDD 系统。这些器件扩展了 Qorvo 面向 mMIMO 应用的广泛产品组合,是全新 RF 前端参考设计中的关键构件,可加速 mMIMO 系统的采用。 QPB3810 作为一款 48V、平均功率 8 瓦的 PAM,覆盖 3.4-3.8GHz 频段,是发布的首个商用 GaN 模块;其集成的偏置控制器经出厂前编程,设置在 Doherty PAM 的最佳偏置点。该控制器包括一个可随温度自动调整偏置温度传感器,和一个用于快速 TDD 切换的使能引脚。QPB3810 采用紧凑型 12 mm×8 mm SMT 封装,同传统分立元件解决方案相比,占板空间得到显著缩减。与 Qorvo 的其它 PAM 产品一样,QPB3810 仅需最少的外部电路。
Qorvo
QPB9362 面向基于 TDD mMIMO 架构配置的 5G 无线基础设施应用。这一开关 LNA 模块集成了一个带有高功率处理开关的 LNA ;该开关可在无线电发射时用作终止操作的故障保护路径。接收模式下,QPB9362 在整个工作频段上提供 34.5dB 的增益和 1.1dB 的典型噪声系数。LNA 掉电模式可通过模块上一个发射/接收控制引脚实现。产品采用符合 RoHS 标准的紧凑型 5 mm×3 mm LGA 封装。
Qorvo
