直流模块:12V/15V升高压至10000V/12000V
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
变换器
变换器
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V1、型号:HVF12110D-10W,
输入电压Vin:0~12VDC;输出电压Vout:0-110VDC;输出功率:10W
2、型号:HVF155000D-10W,
输入电压Vin:0~15VDC;输出电压Vout:5000VDC;输出功率:10W
变换器
变换器
变换器
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
刘文征 2025-03-11
0 回复 举报
你联系方式多少,我需要12V升压5000V的模块 收起回复
