服务器安全加固的步骤
以下是服务器安全加固的步骤,本文以腾讯云的CentOS7.7版本为例来介绍,如果你使用的是秘钥登录服务器1-5步骤可以跳过。
设置复杂密码
服务器设置大写、小写、特殊字符、数字组成的12-16位的复杂密码 ,也可使用密码生成器自动生成复杂密码,这里给您一个链接参考:https://suijimimashengcheng.51240.com/
echo "root:wgr1TDs2Mnx0XuAv" | chpasswd
设置密码策略
修改文件/etc/login.defs
PASS_MAX_DAYS      90               密码最长有效期
PASS_MIN_DAYS      10               密码修改之间最小的天数
PASS_MIN_LEN       8                密码长度
PASS_WARN_AGE      7                口令失效前多少天开始通知用户修改密码
对密码强度进行设置
编辑文件/etc/pam.d/password-auth
password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=  difok=1 minlen=8 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1
difok= 定义新密码中必须要有几个字符和旧密码不同
minlen=新密码的最小长度
ucredit= 新密码中可以包含的大写字母的最大数目。-1 至少一个
lcredit=新密码中可以包含的小写字母的最大数
dcredit=定新密码中可以包含的数字的最大数目
注:这个密码强度的设定只对"普通用户"有限制作用,root用户无论修改自己的密码还是修改普通用户的时候,不符合强度设置依然可以设置成功
对用户的登录次数进行限制
编辑文件 /etc/pam.d/sshd
auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=150 even_deny_root root_unlock_time300
多次输入密码失败后提示信息如下
服务器
pam_tally2 查看被锁定的用户
pam_tally2 --reset -u username 将被锁定的用户解锁
服务器
禁止root用户远程登录
禁止ROOT用户远程登录 。打开 /etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin   no
注:生效要重启sshd进程。
更改ssh端口
vim /etc/ssh/sshd_config ,更改Port或追加Port
注:生效要重启sshd进程。
安全组关闭没必要的端口
腾讯云平台有安全组功能,里面您只需要放行业务协议和端口,不建议放行所有协议所有端口,参考文档:https://cloud.tencent.com/document/product/215/20398
设置账户保存历史命令条数,超时时间
打开 /etc/profile ,修改如下
HISTSIZE=1000
TMOUT=600
五分钟未动,服务器超时自动断开与客户端的链接。
服务器
定期查看查看系统日志
/var/log/messages
/var/log/secure
重要服务器可以将日志定向传输到指定服务器进行分析。
定期备份数据
目录要有规划,并且有周期性的打包备份数据到指定的服务器。
应用程序 /data1/app/
程序日志 /data1/logs/
重要数据 /data1/data/
        责任编辑:彭菁
