为昕模型建库及管理软件(Venus)
更高效、更智能
为昕EDA
    Venus的核心产品理念是只需创建某一种EDA格式的Symbol符号、PCB Footprint模型文件,即可同时输出其它EDA格式的模型文件,同时建库的效率要从传统的手动建库转为自动建库,例如通过OCR,图形处理技术,快速从PDF,DXF,STP文档获得Pin Map信息、封装尺寸信息,通过在工具中预设的原理图建库规范,PCB 封装建库规范,自动创建原理图库,PCB封装库。
Venus功能
1.标准建库-手工建库
2.3D建库-3D模板建库
3.模板建库-2D模板建库
4.焊盘-Padstack编辑器
5.矢量图形-Shape Symbol
6.Flash符号-Flash Symbol
7.符号建库-创建原理图符号
8.器件手册-Datasheet
                       Venus亮点
IPC
01
实时预览:点击自动按钮,3D模型和封装依据参数的修改实时更新
IPC
02
IPC标准:选择属性窗口中IPC密度等级,点击生成,匹配用户不同的设计需求。
IPC
03
焊盘自动生成:点击生成按钮,焊盘自动生成,符合可制造性要求。
IPC
04
Pin Number自适应:点击生成按钮,Pin Number自动生成,自适应焊盘大小和方向,Pin Number无需调整清晰可见。
IPC
05
层信息自动生成:点击生成按钮,封装所需的丝印层、装配层、布局边界层等图形自动生成,无需用户逐一添加。
IPC
06
自动命名:点击保存,Footprint和Padstack名称根据IPC-7351标准封装类型自动命名.
IPC
07
导出:文件保存后,点击导出,导出其它EDA格式
IPC
08
圆角处理:点击属性窗口外观的Chamfer按钮,Flash图形导圆角处理,更符合生产需求。
IPC
09
边框自适应:点击添加Pin命令,属性窗口Number of Pins输入Pin的数量,边框自动外扩适应Pin的数量。
IPC
10
Section编辑器:点击属性窗口Package属下Sections编辑命令,弹出Sections编辑器窗口,添加、删除、向上、向下,重命名快速方便。
IPC
11
校验功能:选择封装,然后选择原理图符号,原理图符号的引脚数量或Pin Number不一致,会警告提示,减少封装和符号不一致现象发生。
IPC
12
联动:选择Preview模式,封装拆分模式,选中封装中某一引脚,透视图和原理图符号中该引脚被选中,查看引脚信息非常方便。
Venus规划
1. 2D模板建库:
支持全部IPC-7351标准封装的模板
支持根据IPC标准或用户自定义标准自动命名Footprint和Padstack名称
支持自动添加PCB封装的关键尺寸标注
支持自定义焊盘间距、焊盘大小
2. 3D模板建库:
支持全部IPC-7351标准封装的模板
支持自动添加PCB封装的关键尺寸标注
支持自定义焊盘间距、焊盘大小
支持用户导入外部3D模型建库
支持库的批量导入和导出
3. 符号建库:
实现符号建库全流程
设置Symbol的属性和用户自定义属性
从csv文件和PDF文件读取PinList生成Package/Function
指定Package关联的Symbol和Footprint
4. 数据兼容:
实现与第三方软件的数据导入和导出
                                试用申请
识别下方二维码申请试用
IPC
                                关于为昕
    宁波为昕科技有限公司成立于2019年,面向电子系统研发工程,致力于国产EDA解决方案,基于人工智能、图像识别、知识图谱等技术,实现EDA国产化的创新与突破。以产品+服务+数据的模式重新定义EDA,全面提升电子研发工程效率,优化工作流程并降低研发成本。为昕科技团队深耕EDA行业近20年,拥有丰富的技术及市场资源,通过新技术在电子研发领域单点突破,打破传统EDA产品单一化思维,以数据中台整合上下游知识和技术资源,助力中国集成电路及电子科技行业发展,让电子研发工程变得更高效、更智能。
点击上方链接关注为昕国产EDA
宁波为昕科技有限公司
电子产品研发国产EDA解决方案
www.vxintech.com
yangf@vxintech.com
18930318929
审核编辑 黄宇
