虽然自动化是大多数公司的圣杯,但也有需要手动检查或修复PDF文档的时候。在自动化工作流中,您仍然需要手动创建和测试必要的自动化配置。对于所有这些场景,callas都有其解决方案的桌面版本。为了获得最大的灵活性,它们可以作为独立的应用程序工作,但也可以作为adobeacrobat的插件使用。
文档预览
callas桌面解决方案建立在AdobePDF Library技术之上,提供任何PDF文件的精确视图。此外,预览版与打印版完全相同,包括字体、套印和透明度等更复杂的问题。
用x光检查PDF文件
除了预览文档之外,Desktop解决方案还支持更深入的视图。您可以查看文档上的墨水量,识别墨水过多或过少的区域,PDF文件色域之外的区域,或者只是预览单个分色。另外一个线框视图有助于诊断有问题的PDF文档,并帮助可视化它们是如何构造的。当一个PDF文件有多个版本时,Desktop有一个比较模式,可以查看不同版本之间的差异。
手工质量控制和维修
桌面解决方案提供手动质量控制;这样可以深入了解单个文件可能存在的问题,并允许创建飞行前报告,以便与其他人沟通这些问题。桌面应用程序还可以纠正已识别的问题并立即判断结果。由于工具的灵活性,这种手动修复的可能性可以根据每个工作流的需要进行微调。
简单,开箱即用的功能
桌面解决方案的一个显著特点是总机。这个小窗口汇集了桌面产品的主要功能,使其可以立即用于单个PDF文件或包含许多PDF文档的文件夹。需要快速创建标签的step-and-repeat?或者将PDF转换为灰度?重新映射专色?将文本转换为大纲?所有这些都可以用鼠标点击交换机。
责任编辑:彭菁
