什么是电抛光smt钢网工艺?
  电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
  电抛光smt钢网是什么:
  电抛光也叫电解抛光,电解抛光就是电化学抛光,利用尖端放电原理,通电状态下以电解液为介质产生电流对工件表面进行抛光从而达到快速提高工件表面亮度,降低smt钢网表面及孔壁的显微粗糙程度。
  钢网电解抛光过程是一个电解过程,电抛光槽就是一个电解槽,钢网是固定在阳极,浸在电抛光溶液中,通以高电流。这时,钢网表面形成了具有高电阻率的稠性粘膜,这层粘膜在表面的微观凸出部分厚度较小,而在微观凹入处则厚度较大,因此,电流密度的微观分布也是不均匀的,再加上电流的尖端效应,使得凸出部分电流密度很高,溶解很快,而凹入部分电流密度很低,溶解很慢,这样使凸出部分尺寸减小很快,而凹入部分尺寸减小很慢,这样就达到整平光滑的目的。
  电抛光smt钢网有哪些优点:
  激光切割钢网由于是利用激光能量高度集中的特点,通过激光的高能量溶解不锈钢来打孔形成开口。这样就造成了激光钢网在开口边缘有金属熔渣,并会有孔壁边缘不光滑平直,这样对印刷焊膏的下锡造成困难。为了改善激光模板的这个缺点,现在就是通过电抛光来达到目的。其优点如下:
  1,smt钢网电抛光可以提高模板底面的清洁度;
2,电解抛光所能达到的表面粗糙度与原始表面粗糙度有关﹐一般可提高两级;
3,抛光的表面不会产生变质层﹐使钢网更平整,无附加应力﹐并可去除或减小原有的应力层﹔
4,对难于用机械抛光的硬质材料﹑软质材料以及薄壁﹑形状复杂﹑细小的零件和制品都能加工﹔
5,smt钢网电抛光同时抛光孔壁,可以使表面摩擦力减少、锡膏释放良好和空洞减少;
6,smt钢网抛光时间短﹐而且可以多件同时抛光﹐生产效率高﹔
7,激光模板通过电抛光后,孔壁中熔渣和毛刺就在溶液中去掉或改善,这样就提高了模板的下锡能力。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • smt
