FPGA定点数截位的基本准则
可编程逻辑
1398人已加入
FPGA内部表示正负数,小数的规则。两者相比之下,定点数实现简单,表达更为直观,所以在很多时候FPGA通常使用定点数表示小数。但在各种运算下,定点数的位宽会不断增大,为了节省资源,这个时候必须进行取舍,进行一定的截位。
截位的规则比较简单,但在FPGA内部使用广泛。
首先,在讲截位之前,我们需要了解FPGA定点数运算的扩位规则,规则如下:
1.两个有符号定点数相加减,位宽大的数需要扩展一位符号位,位宽小的数扩展符号位至两数位宽一致。然后再进行加减,防止溢出。
比如,两个数,A数m位,C数n位,m > n;
A在最高位补充一个符号位,位宽变为m+1; B在最高位补充符号位,使位宽变为m+1,A+C最终运算结果为m+1位;
2.两个无符号定点数相加减,位宽大的数需要扩展一位,扩展位为0,;然后再进行加减,防止运算结果溢出。
比如,1111 + 1 转变为:0 1111 + 1 = 1 0000;
A数m位,C数n位,m > n;
A在最高位补充一个符号位,位宽变为m+1; A+C最终运算结果为m+1位;
3.两个定点数做乘法,运算结果位宽为两数位宽之和。
A数m位,C数n位,m > n;
A*C最终运算结果为m+n位;
经过一次乘法运算后,结果比原来的数据位宽大了许多,一个系统往往不止一次乘法,为了节省资源,这里就引入了截位。截位不是随便截,截位的优先级如下:
1.首先截取数据符号位
前面的文章提到,符号位不影响数据的大小,只影响数据的正负,所以一个数据里面只需要有一个符号位即可;
两个有符号定点数相乘,符号位位数至少是乘数与被乘数的符号位数之和;这就说明了两个1位符号位的定点数相乘,结果里面至少有两位小数。
这个时候我们可以放心的截取掉最高位,因为这个数里面不止一位符号位;
FPGA设计
数据的符号位
一个正常的有符号定点数的最高位一定是符号位,从高往低,与其变化一致的都是符号位,当一个数在它最大的时候,有几位数据与最高位保持一致,数据就有几个符号位。
有符号定点数至少需要保持一位符号位,否则数据会失真。因此这意味着截取符号位的策略不能激进,需要保守。
2.截取低位数据
这一步弃车保帅,损失一部分精度节省资源;很好理解,舍弃低位数据相比舍弃高位数据损失精度会更小。
FPGA设计
舍弃低位
图中框住的正是截位的过程,coef是一个位宽2W的值,截去了3位符号位,舍去了低W-3位数据。'2W-4-:W'运算符代表从2W-4位开始向下共W位数据。
截位还有些其他的作用,例如将某个数除8,可以将这个数的低三位截取,同时补充高三位的符号位,就达到了除8的作用。
例子:
0100 000 / 8 --> 0000 1000
原理是微机原理的知识,计算机内部的数据是二进制表达,左移一位数据代表数据乘以2,右移一位数据代表数据除以2;
