恒温恒湿试验箱电池充放电测试
环境因素对于蓄电池的影响还是挺大的,有时候哪怕放着不动,高温环境或者低温环境都可能会使电池产生故障,所以为了提高蓄电池的性能,要进行环境可靠性试验来让蓄电池在各个环境下更好的使用,恒温恒湿试验箱就是蓄电池环境试验常用的设备之一。
环境温度要求:
1.环境温度:+15℃~ +35℃
2.相对湿度:3~60%R.H.
3.大气压力:86kPa~ 106kPa
恒温恒湿试验步骤:
1.在将恒温恒湿试验箱温度设定为20+5℃的条件下,以0.2C5A充电,当电池端电压达到充电限制电压后,搁置0.5h ~1h,再以00.2C5A电流放电到终止电压。
2.在将恒温恒湿试验箱温度设定为20+5℃的条件下,以0.2C5A充电,当电池端电压达到充电限制电压时改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.01C5A,长充电时间不大于8h,停止充电。(此充电制式为检验的仲裁充电制式)充电后搁置0.5~1h在将恒温恒湿试验箱温度设定20+5℃的温度下以0.2C5A电流放电到终止电压放电时间不低于5h。
3.在将恒温恒湿试验箱温度设定为20+5℃的条件下,以1C5A充电,当电池端电压达到充电限制电压时改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.01C5A,长充电时间不大于8h,停止充电。充电后搁置0.5 ~1h,在20+5℃的温度下以1C5A电流放电到终止电压,放电时间不低于57min。
参考标准:
1.中华人民共和国通信行业标准6/1828720《蜂寓电话用锂高子电池总规范》
2.中华人民共和国标G8/T 1484.291915《移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法》
审核编辑 黄宇
