通过参数实例可将函数块的实例传送到其它块(FB 或 FC)中进行进一步处理,如数据查询、错误分析,甚至使用由被传递实例执行的函数块。
ARRAY 多重实例可用于组合相同类型的对象,并在程序循环中对这些实例的下标进行处理。ARRAY 下标元素可作为参数实例传送到其它块中。
在以下示例中,使用对象“Valve”(FB_Valve) 进行详细说明。在此,显示了程序块(本示例中为“FB_ValveControl”)中进行阀处理的所有相关信息。
下图显示了所需的特性以及具体的应用方式:
使用函数“FC_StatusValve”和“FC_MaintainValve”,对调用时接收到的“FB_Valve”程序块的参数实例继续处理。
在“FB_ValveControl”程序块中,可使用 ARRAY 多重实例对现有的阀的数量进行声明,同时通过各种函数对循环程序中的所有阀进行管理。
说明 完整性 该解决方案示例仅用于说明如何实现指定的任务。请注意,在实际任务中需要对程序代码进行相应调整。 |
在本示例中,需要使用以下程序块:
| 块 | 说明 | 编程语言 |
| FB_ValveControl | 该函数块将用作一个控制块,可通过一个多重实例 ARRAY 对所有阀进行处理。 | SCL |
| FB_Valve | 该函数块中包含阀数据的定义以及进行阀处理的程序代码。 |
SCL (在程序块“FB_ValveControl”中,将用到这三个程序块。) |
| FC_StatusValve | 该函数将返回当前所处理阀的状态。 | |
| FC_MaintainValve | 该函数用于检查阀是否需要维护。如果需要,将执行维护操作,并在维护完成时返回函数值 TRUE。 |
操作步骤:创建“FB_Valve”
要创建该 SCL 函数块,请执行以下操作步骤:
双击“新增块”(Add new block) 命令。 “新增块”(Add new block) 对话框随即打开。 单击“函数块 (FB)”(Function block (FB)) 按钮。 输入名称“FB_Valve”。 选择 SCL 编程语言。 单击“确定”(OK)。 基于可打开和关闭的阀进行块接口声明,如下所示: ![]() ![]() 编写阀控制程序代码,如下所示: ![]() ![]() |
操作步骤:创建“FC_StatusValve”
要创建 SCL 函数块“FC_StatusValve”,请执行以下操作步骤:
双击“添加新块”(Add new block) 命令。 “新增块”(Add new block) 对话框随即打开。 单击“函数 (FC)”(Function (FC)) 按钮。 输入名称“FC_StatusValve”。 选择 SCL 编程语言。 单击“确定”(OK)。 使用参数实例“FB_Valve”组合声明该块接口,如下所示: ![]() ![]() 编写程序代码,如下所示: ![]() ![]() |
操作步骤:创建“FC_MaintainValve”
要创建 SCL 函数块“FC_MaintainValve”,请执行以下操作步骤:
双击“添加新块”(Add new block) 命令。 “新增块”(Add new block) 对话框随即打开。 单击“函数 (FC)”(Function (FC)) 按钮。 输入名称“FC_MaintainValve”。 选择 SCL 编程语言。 单击“确定”(OK)。 使用参数实例“FB_Valve”组合声明该块接口,如下所示: ![]() ![]() 编写程序代码,如下所示: ![]() ![]() |
操作步骤:创建“FB_ValveControl”
双击“新增块”(Add new block) 命令。 “新增块”(Add new block) 对话框随即打开。 单击“函数块 (FB)”(Function block (FB)) 按钮。 输入名称“FB_ValveControl”。 选择 SCL 编程语言。 单击“确定”(OK)。 定义用户常量: ![]() ![]() 在本示例中,可通过用户常量“vmax”快速更改程序中的阀数量。 使用“FB_Valve”中的阀实例组合声明该块接口,如下所示: ![]() ![]() 编写程序代码,如下所示: ![]() ![]() |
操作步骤:调用 OB 1 中的“FB_ValveControl”
要调用 OB 1 中的函数块“FB_ValveControl”,请执行以下操作步骤:
双击打开“Main [OB1]”块。 使用拖放操作,将函数块“FB_ValveControl”添加到 OB 1 中。 ![]() ![]() |
结果
每个程序循环中处理一个阀。系统将对下标选定的相应阀进行处理和状态查询。必要时,可进行相应维护。
在本示例中,每个循环处理一个阀。当然,也可以在一个程序循环中处理所有的阀,但循环时间会相对延长。如果要缩短程序循环时间,则不建议在一个程序循环中执行所有处理。
审核编辑:汤梓红
