液氮型低温恒温器概述
恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
液氮是一种方便、经济、高效的制冷剂,直接以液氮为冷源的恒温器就是液氮恒温器,其各种产品在低温物理实验、半导体、航空航天、食品、医药等众多领域被广泛的应用。
使用液氮制冷剂,有效率高、降温速度快、振动小、成本低等优点,有光学和非光学型,可用于真空、超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。
公司研发的液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K,并稳定在65K上。
为满足更多客户的需求,公司研发有电学型、光学型、气氛型和连续流型液氮、液氦型低温恒温器,连续流型恒温器使用户不需要再实验过程中一直添加液氮液氦,并能长时间稳定的测量。使用液氦作为低温媒介时,低温可以低至4K,使用液氮作为媒介时,低温可以低至78K,在工作时,低压的冷媒从进液口导入到恒温器内部,然后经过恒温器内部的毛细管路导入到恒温器底部的蒸发器当中,在恒温器的蒸发器上还安装有加热器和温度传感器,经过控温仪控制温度后的蒸汽喷射到样品腔中,冷却过样品后蒸汽再通过出气管道排出道大气当中或者是气体回收装置中。该种类型恒温器设计中,为方便客户可以轻松载入样品,样品可以从恒温器的顶端通过样品杆进行载入,恒温器的底端使用的是紧凑型的设计方案,真空罩的占空比更小,更适合在磁场中进行测量。经过十多年产品品质的追求以及客户售前和售后的鼎力支持,TSKE 系列低温产品是您理想的选择。
转换器
审核编辑 黄宇
