RECOM推出高性能新型RP10-RAW系列隔离式稳压转换器
电源/新能源
3647人已加入
RECOM推出高性能新型RP10-RAW系列隔离式稳压转换器,这是一款专门为铁路应用而设计的DC/DC转换器。具有超宽输入36V至160VDC(200V持续1s),适用于72V、96V或110VDC标称输入,可以在电压骤降和浪涌下运行。提供单路或双路输出:3.3V、5V、12V、15V、24V、+/-5V、+/-12V 和 +/-15V。RP10-RAW系列的额定功率为10W,该系列产品均采用通用的通孔引脚以及DIP24行业标准封装,尺寸为: 31.8mm (长) x 20.3mm (宽) x 10.6mm (高)。
电容器
RP10-RAW系列采用先进的拓扑电路和热设计技术以实现高效率和低温升,进而无须降额即可在高温自然对流环境下满载运行。高温降额温度为75°C,负载降额或强制冷却的情况下工作温度可高达105°C。该系列产品具有过温、输入欠压、输出短路和过载的全面保护功能,同时也提供ON/OFF控制功能,让转换器进入低功耗待机模式。   RP10-RAW系列具有3kVAC增强型隔离,并通过铁路应用标准EN50155以及IEC/EN/UL62368和加拿大等效标准的多媒体和IT应用认证。无需外部组件即可满足EMC标准EN55032 A类规范,如增加三个小型外部电容器则可满足B类规范。   该系列也适用于严苛环境中需要更高直流输入的一般应用,例如物联网传感器、电池管理系统和电动叉车。
编辑:黄飞
