伺服电机测试系统有哪些特点
伺服电机测试系统采用的是模块化、一体式设计,操作部分符合人体工程学设计,能完成手动/自动模式控制。由机械系统、电气系统和上位机软件系统三部分组成。
1、机械系统:铸铁平台、加载系统、快速装夹系统、轴系连接部分等设备组成。
2、电气系统:驱动电源(调压器、控制器等)加载控制、传感器(转矩转速、电流、电压、振动、温度)实时数据采集设备、数据采集、电流传感器采集、电参数测量设备、报警系统等设备组成。
3、软件系统:上位机测试软件分为数据采集通讯模块、数据采集设置模块、数据实时交换控制模块、数据处理模块。由上位机根据试验项目完成试验控制、数据分析与显示、数据记录与导出等功能。
一、试验项目:
绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数、及转差率测定)、最大转矩测试定、短时过载转矩测定、超速试验等。
二、主要应用
1、工业交流伺服电机
2、特种交流伺服电机
三、主要特点
1.功能模块化
将所有台架搭建采用功能模块化,以模块组合的形式集中于一台测试系统,客户可根据试验对象的不同,增减测试模块。
2.先进的测量手段
采用先进的实时测控系统,包含输入电参数测试、转速扭矩测试等,扭矩转速采样率高达1000Hz,满足测试系统高精度和快速响应要求,且提供瞬态数据和特征值数据,方便软件后期对试验过程数据进行全面的分析。
3.试验项目齐全
按照国标规定的试验要求,可根据配置模块增减试验项目,可以满足进行各种型式试验的试验项目
4.电机负载
采用异步电机/永磁电机作为被试电机负载,改变传统的负载方式,提高了系统的扭矩和转速的动态测量范围及精度,提升加载性能(正/反向,反拖),缩短加载的响应时间,可实现任意负载曲线的加载,高度模拟电机/驱动器的实时运行工况。
5. 人性化设计
采用专业的电机试验台架,夹具方面具备三维调节功能,且方便装卸与同轴度调节,可适应任意形状的被试电机安装,系统操作采用琴台式控制模式,可完成单位置完成全部试验操作布局。
6.定制化测试软件
由长牛科技软件研发团队研发的电机测试系统软件,按照国标要求试验项目,对软件界面和流程进行归类,减少重复试验,极大提升试验人员工作效率。并具备实时曲线绘制、瞬态值捕获、趋势曲线绘制与分析、多参量组合显示、合格判定、报表导出等功能。
伺服电机
伺服电机测试系统缩略图
审核编辑 黄宇
