光学液氮恒温器T9015-4W的技术参数
液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K,并稳定在65K上。
恒温器
技术规格:
型 号: T9015-4W
温度范围 :65-325k
降温时间 :≤25min
光学窗口 :4个Φ15X1.5
测试线接头: 标准8芯测量引线接头,可选同轴线接头和微波接头
样品座尺寸: 15X25mm
温度计 :PT100铂电阻温度计(有标定过和未标定过的,默认未标定的)
温度稳定性: ±0.01K依赖于温控仪
加热器 :30W
真空接口 :标准KF25
样品环境 :样品置于真空环境中
所需真空度: ≤1Pa即可
液氮保持时间: 6h@80K,5h@100K,3h@200K
液氮腔容积: 标准500ml(可支持定做)
应用范围 :光谱测试,光电反应,拉曼,电致发光,光致发光等
审核编辑 黄宇
