PLC系统应该如何调试
工业控制
1285人已加入
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC 程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的PLC系统应该如何调试呢?小编整理了一下7个办法,看完“小白”也能上!
通电检查
通电前一般先确认PLC在“STOP”工作方式。
(1)检查各电器元件的安装位罟是否正确。
(2)用万用表或其他测量设备检查各控制台(柜)之间连线,现场检测开关和操作开关等输入器件,电动机和电磁阀等输出器件与控制台(柜)之间连线是否正确。
(3)检查各操作开关,检测开关等电器元件是否处干原始位置。
(4)检查被控设备上,被控设备附近是否有阻挡物(尤其看是否有临时线),是否有人员施工等。
单机或分区调试
为调试方便,可依分控制柜所完成的控制功能、控制规模或工艺过程等,将一个复杂系统人为划分成多个功能区,分区调试。
联机总调试
分区调试完毕,分析各个分区之间的关系,将各个分区联系起来即完成联机总调试
参数的设定
参数设定包括:显示文本、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录。
设备功能的调试
排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了。首先要了解设备的工艺流程,然后进行手动空载调试,手动工作动作无误再进行自动的空载调试。
空载调试完毕后,进行带载的调试,并记录调试电流,电压等的工作参数。调试过程中,不仅要调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟,确保故障条件满足时能够实现真正的报警。
对于需要对设备进行加温恒温的试验时,要记录加温恒温曲线。确保设备功能完好。
系统的联机调试
完成单台设备的调试后再进行前机与后的联机调试。
连续长时间的运行
来检测设备工作的稳定性。调试完毕。设备调试完毕,要进行报检。
以上就是PLC调试的7个步骤,学会了小白都能上手!
编辑:黄飞
