电力系统振荡时的电压电流特征
小编前言
电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
本文主要分析电力系统振荡时的电压电流特征。
电压电流
1
正常运行时的电压相量图
EmEn之间电势夹角为δ,当阻抗角相等时,母线电压 Um 、UnEmEn的连线上且各间距与阻抗成正比,如下图所示:
电压电流
2
振荡时电压电流特征
振荡时,EmEn之间的夹角δ随时间变化。以Em为参考,En随时间做旋转,任意δ有对应的电压相量图,并可求取电流 **Im = **(Em - En ) / (Zm + ZL + Zn )。
原点与Em与En连线的垂线的电压最低,称为振荡中心,记作Uk。
电压电流
容易证明, Im 、 Um 、Uk的轨迹是【圆】,如下图所示:
电压电流
3
En < Em时,电压电流特征
以上讨论的是Em与En幅值相等时的电压电流特征。
当 En < Em 时,电压电流如下图所示:
电压电流
注意:En < Em 时,Im的轨迹不过原点,原点在Im轨迹圆外。
4
En > Em时,电压电流特征
当 En > Em 时,电压电流如下图所示:
电压电流
注意:En > Em 时,Im的轨迹不过原点,原点在Im轨迹圆内。
5
阻抗角不一致的影响
当阻抗角不等时,Em、Um、Un、En相量末端将不在同一直线上,如下图所示:
电压电流
6
EMTP仿真波形
下图为EMTP仿真电力系统振荡的线路电流、母线电压以及振荡中心电压波形。(其中虚线为包络线)
电压电流
审核编辑:刘清
