动力电池均衡仪的作用及工作原理
动力电池均衡仪(Battery Balancer)主要用于电动汽车、太阳能储能系统、无人机等场景中,它的主要作用是对串联或并联的动力电池组进行充放电均衡管理,以提高整个电池组的性能和使用寿命。
动力电池
动力电池均衡仪的作用
1. 延长电池寿命:在充放电过程中,电池组中的每个电池单体会因为内阻、容量等各种因素而存在不同程度的差异。如果不进行均衡管理,这些差异会随着充放电循环的进行而逐渐放大,导致电池组中部分电池过充或过放,从而影响整个电池组的性能和寿命。
2. 提高系统效率:均衡仪可以通过均衡各个电池单体的充放电状态,保证整个电池组在相对均衡的状态下工作,从而提高系统的充放电效率。
3. 防止过充过放:均衡仪可以监测每个电池单体的电压和状态,对过充或过放的电池进行保护,避免因电池损坏导致的系统故障。
海瑞思动力电池均衡仪的工作原理
海瑞思动力电池均衡仪采用被动均衡的工作模式。被动均衡:当电池组充电时,均衡仪会检测到电压较高的电池单体,并在其上并联一个电阻,通过消耗部分能量的方式来降低该电池单体的电压。
海瑞思动力电池均衡维护仪,⽤于锂电池售后维修检测,可以创造任意电池压差,快速解决电池各组电芯电压不⼀致,以及解决各种复杂⼯作环境下的出现的压差问题;可⽤于研发性的实验,模拟电池在恶劣⼯况下各种压差会出现的问题。仪器⼩巧,⽅便⼯作⼈员携带,适⽤于各类型锂电池组,是电池⼚商、4S店、汽⻋维修店进⾏电池维的理想选择。
  审核编辑:汤梓红
