智能充电桩使用说明
人工智能
643人已加入
  智能充电桩使用说明
  几乎所有的小区智能充电站使用方法都大同小异,下面小编给大家介绍下如何试使用。
  1,去小区充电站,找到充电站一个空插座,把充电线插好,这个过程操作和在家里充电一样,但是没有接通电源。
  2,打开微信,用微信扫,插座上的二维码,如果插座没有二维码,就扫描充电桩上的二维码,有的是用支付宝扫码,大部分都是微信。
  3,扫码后,一般都是进入充电桩小程序页面,然后用小程序的扫码功能再次扫描二维码。
  4,之后就进入到选择时间页面了,选择好您想要充电的时候,一般建议充电6个小时,然后确定支付就可以充电了。
  智能充电桩具有良好的扩展性和伸缩性,可通过增减功率单元和定制智能充电策略来快速响应用户需求变化。智能充电桩充电模块效率高、功率密度大、稳定可靠。配置灵活,可以满足不同规格电动汽车的充电需求。
  智能充电桩的充电模式介绍与使用方法智能充电桩显示,时间到自动断电。设有保护电路,具有过载和短路保护功能。安装使用方便,具备220V交流电源即可安装和使用。
  全程语音导航,方便指示操作。输出电压,电流显示,让你放放心心消费!自动识别极性,电瓶,电压,轻轻松松充电。
  充电设定方式支持自动设定方式和手动设定方式,支持刷卡充电、扫码充电、集中控制台充电以及多种定制化充电方式。
  满足GB/T20234.1-2015,GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015等新国家标准。
  人机界面友好,易操作、易维护。
  保护功能完善:过压保护,欠压保护,过载保护,短路保护,漏电保护、电池反接保护及接触器触点烧结检测保护等。
  智能充电桩是如何使用的呢?
  停车入位,将您的电动车辆,两轮车/三轮车停入空置充电位,将充电器电源插头插入与充电位对应的充电插座。并确保稳固,无松脱。请牢记您此时使用的插座编号。完成支付,全程语音提示,请根据语音提示完成操作。
  刷卡成功,选择与插座编号对应的按键,开始充电。
  扫码后,进入支付界面并选择,支付成功,开始充电。请根据充电价格和充电需要,选择支付方式和次数,选择充电位对应按钮,开始充电,请检查充电器是否正常工作,正常亮红灯。
  标准型——数字,到时自停,智能型电流检测,充满自停。
