CYB4390压力变送器在液压系统中的应用
MEMS/传感技术
1329人已加入
    当今社会,固定的建筑不断地涌现出来,每一座高楼大厦、大桥、大坝背后都离不开工程机械的支撑。从最原始的手工打孔、挖掘,到高效、智能化的机械化施工,工程机械已成为建设领域中不可或缺的重要角色。而随着技术的发展与升级,工程机械的未来发展前景也变得更加广阔和激动人心。
NO:1
压力变送器在液压系统中的应用
工 程
机 械
液压系统
液压系统在工程机械中扮演着至关重要的角色,因为它们能够为机器提供高效的动力,并且能够较为高效地转化混乱的机械能。液压系统工作的关键是通过液体在系统中的流动来提供机器所需的力量。因此,管路中的压力、流量和温度对机器的正常运转至关重要。
压力变送器
变送器可以通过测量液压系统中的压力和流量来确保系统的正常运行。可以将这些参数实时转换成数字信号,然后发送给液压控制单元或显示器,机器操作员能够实时监测并控制上述参数,从而确保机器的高效摆动和保护机器免遭损坏。此外,变送器还可以帮助机器操作员提高系统的效率和准确性,降低维护成本。
NO:2
产品介绍
CYB4390压力变送器
CYB4390压力传感器是一种棒状小外形压力传感器。选用高可靠金属溅射薄膜压力传感器,介质测量部件为17-4PH不锈钢膜片,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号CYB4390压力传感器经过精心设计、元器件筛选、工艺验证固化、循环加载去应力、老炼、环境模拟测试等过程,保障每只产品稳定可靠。
性能参数
量程范围:0MPa~1MPa …60MPa
过载压力:≤200%FS
破坏压力:≤300%FS
电气连接:DT04-3P
准 确 度:±0.5%FS
输出信号:0.5V~4.5VDC
供电电源:5VDC
响应时间:≤2ms(10%~90%)
测量介质:与不锈钢兼容的介质
编辑:黄飞
