什么叫端测AI?
这个问题搞清楚之前,大家必须要去了解我们整个计算机行业的一个系统架构,它的发展方向是云·边·端协同,也就是未来各行各业,不管做啥的,与计算机行业相关的这种硬件和软件架构,它都会往这个方向去发展,所谓的云边端协同。
那么是怎么个云边端协同法呢?首先我们要知道这几个关键字的意思,云就是云计算,边就是边缘计算,端就是设备端。
设备端一般就是拿在用户手里的、放在用户桌子上的、装在用户家里面的、其实就是跟用户直接相关的这一端,我们叫端;边是边缘计算,那什么叫边缘计算,这个其实很好理解,譬如说装在你们小区里面的、装在你们公司那栋楼里面的,对于你来说,这就叫边缘计算;所以其实就是:云端指的是离你很远的设备,边缘端就是离你很近的云端,端呢就是你自己的设备,所以云边端加起来就构成了我们整个的计算机架构。
所以呢,在未来你开发硬件的时候,你开发的要么就是云端的硬件,要么就是边缘端的硬件,要么就是设备端,就所谓的端测的硬件。那么你开发软件也是一样,要么就是云端的软件,要么就是边缘端的软件,要么就是设备端的软件。那么AI也是一样,我们把AI这种技术应用在云端和边缘计算端和设备端,那么就构成了所谓的云端AI,边缘计算的AI以及设备端的AI,所以端测AI,其实指的就是设备端的AI。
那我们作为嵌入式工程师为什么需要关注端侧AI而不是云端的AI和边缘的端的AI呢?这个是有原因的,首先第一个云端的AI呢,就是类似于那种像这个“小度小度”这类东西?比如说像这个“小度”音箱,它的实现原理,其实就是你在这边说的话,它这个音箱其实是一个录音设备,把你说的话呢录下来,然后把你这段语音直接传到百度的服务器上去,所以音箱本身是不会做语音识别的,那百度的云服务器端有一个模型,就在那里做这个语言的一个处理和语言的识别,识别出来之后把结果再回传到音响,所以呢,像这种“小度”音箱的这种产品,它其实就是典型的云端智能,就是云端AI,那这种产品跟我们嵌入式有关系吗?其实关系并不大,因为一个普通的音箱跟一个“小度”音箱这种智能音箱几乎没有区别,你可以认为,因为它的AI并不在设备端,嵌入式端根本就不需要AI设备,所以说呢,云端AI跟嵌入式开发几乎没有关系,所以云端AI不该我们管。
那么边缘计算的AI跟我们有关系吗?有,因为边缘计算,还是有那么一点嵌入式开发在的,但是目前来说,边缘计算这个东西还是概念比较多,实际落地的非常少,而且边缘计算本身还在发展当中。根据目前边缘计算的最新技术发展方向,实际上将来是更像云端,而不太像设备端,也就是说边缘端其实就是一个简化的云端,你可以理解为就是一个简化的本地处理过的云端。所以呢,边缘计算一方面是当前用的很少,几乎没什么落地,另一方面来说呢,它跟云端更像,所以我们作为嵌入式工程师就没必要碰它。
那对于我们嵌入式开发者来说,AI跟我们关系最大的是什么?那就是所谓的设备端的AI,也就是我们所谓的端测AI,那端侧AI的概念就是整个的AI的过程全部是发生在设备端的。举个例子,比如说我现在做一个人脸识别,我的设备端摄像头负责拍照,拍完照之后把图像传给我设备端的CPU,然后设备端这边的硬件和软件负责调用AI做数据处理,进而来做人脸识别,最后把结果在我的设备端展示出来,进行开锁、报警等动作执行。
整个AI的过程都在设备端,根本就不会去连接云,也不会去连接边缘,这样来做有两个最大的好处,第一个好处就是速度快,不用联网就不受网络的限制,所以速度快。第二个好处就是因为不用联网所以低功耗。第三个最重要的一点就是隐私问题,不会把照片等私密数据上传云端,现场拍现场用,用完之后销毁,这样是比较安全的。所以说基于这三个原因,当然还有别的一些原因,端测AI实际上在未来的应用是很广泛的,而且端测AI本身跟嵌入式开发的关系非常大,那咱们做嵌入式开发的,就需要去关心端测AI,去搞端侧AI,去掌握这方面的技术,成为一个可以结合AI人工智能技术的更有发展的一名嵌入式软件工程师。
再额外介绍一点,目前国内外,在端侧AI方向上有所建树的企业和芯片厂商有:ST(NanoEdgeAIStudio、CubeAI)、NXP(MCU:imxRT10xx、MPU+linux:imx8、imx9352)、聆思(科大讯飞的芯片公司),英伟达,谷歌以及我们熟悉的ARM,我们需要做的就是从最简单的端侧AI项目开始,尝试让自己去熟悉和去体会端侧AI相关的嵌入式项目开发,逐步寻找新技术形态和新技术方向上的更多机会,并寻求进一步发展。
责任编辑:彭菁
