IEC60086–4:2019原电池第4部分:锂电池的安全性检测
1.3w人已加入
在目前国际或国内的标准中,除了UN38.3等通用标准外,专门针对一次锂电池(原电池)的特定标准并不多,其中IEC/EN 60086-4是最常用的专门针对一次锂电池的安全和可靠性标准。在此标准中规定了一次锂原电池的检验项目和要求,以保证锂原电池在预期的使用以及可合理预见的误使用情况下安全工作。二、IEC/EN 60086-4标准规定的检验项目如下:海拔模拟温度循环振动冲击外部短路重锤冲击挤压强制放电异常充电自由跌落热冲击非正确安装过放电三、要求IEC/EN 60086-4锂原电池的测试项目比较常规,大部分的测试和可充电锂电池标准IEC/EN 62133相似,但也有锂原电池的特定的测试项,比如Incorrect installation 是针对CR17345、CR15H270和具有卷绕式结构的、有可能发生不正确安装并被充电的相似类型的电池,标准要求将一个测试电池和3个没有放过电的、型号相同的附加电池串联连接,其中被测电池与其它电池反方向连接。回路总电阻应不大于0.1Ω,接通电路实验24小时或者电池回复到常温,这项测试的目的是模拟一个单体电池的电池被反装的情形,要求不爆炸不起火。191-0751-6775
锂原电池与我们日常所熟知的原电池(如干电池、碱性电池、碳性电池等不可充电的一次性电池)相比,具有能量密度高、自放电率低、密闭性高的优点。也因为其高能量密度、强密闭性的特点,使得锂原电池的安全性会比普通的干电池、碱性电池、碳性电池有所下降。原电池的能量压力可通过气胀、漏液等方式排除,故一般没有爆炸的危险。
锂原电池的分类锂原电池的分类方法有很多种,按形状分,可以分为扣式和柱式;按材料分,可分为锂锰电池、锂亚电池;按结构分,可分为能量型和功率型。
扣式电池(button cell)就是纽扣电池.
1.纽扣电池安全问题
在澳大利亚,已有儿童因为误食纽扣电池而导致死亡,且每月至少有一名儿童因吞咽或插入纽扣/硬币电池而严重受伤,导致其中一些儿童永久性损伤,而全世界数以百万计的消费品中都含有纽扣电池。
儿童可能会通过多种方式接触到纽扣/硬币电池,包括:
• 带有不安全电池仓的产品;
• 纽扣/硬币电池包装不适合儿童使用;
• 质量差的产品在掉落或损坏时会释放纽扣/硬币电池;
• 在产品包装中散装提供备用电池;
• 备用电池没有放在儿童够不着的地方;
• 未正确处置废旧电池。
2.新规发布
2020年12月,澳大利亚政府推出了四项强制性安全和信息标准,以降低儿童因接触纽扣/硬币电池而受伤和死亡的风险。该标准适用于纽扣电池和硬币电池以及包含它们的产品。
3.即将实施
ACCC(澳大利亚竞争和消费委员会)正在敦促供应纽扣电池或由纽扣电池供电的产品的企业,确保他们在2022年6月22日法律强制执行之前符合新的纽扣电池安全标准。ACCC还呼吁消费者在家中检查不安全的按钮电池产品。
4.新规内容强制性标准
• 消费品(含纽扣/硬币电池的产品)安全标准2020
• 消费品(含纽扣/硬币电池的产品)信息标准2020
• 消费品(纽扣/硬币电池)安全标准2020
• 消费品(纽扣/硬币电池)信息标准2020
消费品(纽扣/硬币电池)安全标准的政策意图是允许泡罩包装符合表5中列出的标准中的测试或符合IEC60086–4:2019 一次电池的附录E中 的测试第4部分:锂电池的安全性。一些利益相关者表示,该标准的起草方式存在问题,ACCC正在评估需要采取哪些步骤来确保标准严格反映政策 意图。
如果满足以下所有条件,满足上述标准中包含的测试要求将支持符合标准:
行业,以及 提供相关信息,以便在怀疑儿童吞食或插入纽扣/纽扣电池时采取适当措施。
所有纽扣/纽扣电池,除了专业用途的散装供应外,都必须在纽扣/纽扣电池包装或容器的前面板上有适当的警告和信息。
2020年消费品(纽扣/硬币电池)信息标准规定了必须在电池和电池包装上提供警告的要求。除了对警告的强制性要求外,该标准还概述了应包含的其 他安全信息的最佳实践建议。
2020年消费品(纽扣/硬币电池)安全标准包括对以下方面的儿童防护包装要求和合规性测试要求的豁免:
为助听器设计或打算用于助听器的锌空气化学纽扣/纽扣电池 将纽扣/纽扣电池提供给以下人员时需要警告:
1.每个电池都保留在其包装中,直到测试系列结束。
2.为防止儿童将电池从电池盒中拉出,包装打开的宽度或长度不足以让儿童取出电池。
3.对于多电池包,即使从包装中取出一个或多个其他电池,每个电池仍保留在其容器中直到测试系列结束。
5.IEC60086–4:2019原电池第4部分:锂电池的安全性检测
测试项目:
1).高空模拟
2).热冲击
3).振动
4) .冲击
5) .外部短路
6) .重物撞击
7) .挤压
8) .强制放电
9) .非正常充电
10).自由跌落
11).热滥用
12).不正确安装
13).过放电
14).标志
周期:2周,
资料:样品+电池规格书。
澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 的这项强制性要求规定了所有含纽扣或硬币电池的消费品(包括存储容器和收纳用品)的安全要求。
这也适用于含有纽扣电池或硬币电池的消费品配件(如遥控器)。
含有纽扣电池或硬币电池的消费品必须符合电池安全要求,并经过合规测试。
所有含纽扣电池或硬币电池的消费品:
• 必须带有清晰标记的警告和标签;
• 必须固定电池;
• 在合理可预见的商品使用或误用期间不得释放电池。
审核编辑 黄宇
