安捷伦N8485A射频传感器
传感器
安捷伦N8485A射频传感器
N8485A 是 Agilent 使用的 26.5 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度精确的调制测量值。
用于存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入
10 MHz 至 26.5 GHz 的宽频率范围
从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围
小于 1% 的一流功率线性度,出色的失配不确定性 SWR 和高精度的功率可重复性
精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究院 (NIST)
与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选项 CFT)
注意:选项 CFT 可用作传统 8480 系列功率传感器的替代品,用于校准因数手动输入和 SCPI 兼容性。
CFT 选项与 43x 和其他过时的功率计不兼容
与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选项)
兼容 EPM(新 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416/17A)、P 系列 (N1911/12A) 功率计(需要固件升级)Agilent N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。新的功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动将校准系数输入功率计。与传统的 Agilent 8480 系列功率传感器相比,它有了巨大的改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更好的精度、线性度、可重复性以及 SWR。
审核编辑 黄宇
