45W氮化镓快充全套方案!采用智融SW1123+SW1608+SW2303
有个设计小巧的45W氮化镓快充整套方案,比较有代表性,今天拿出来展示一下。
这款45W方案采用了智融SW1123P合封氮化镓+SW1608同步整流控制器+SW2303协议芯片的组合。
因为使用了合封氮化镓芯片,所以电路设计很简洁,降低设计和加工成本,整套方案性价比不错,且各输入输出电压和各个负载段都拥有极佳的效率,峰值效率高达93.69%,平均效率也可轻松满足6级能效标准。
电路设计
方案整体设计很小巧,主板上是三段布局,输入端设有小板。输出端焊接协议小板,设有单USB-C接口,主板正面还有贴片Y电容、同步整流管等器件等。
其中方案的核心元件是智融SW1123合封氮化镓芯片。
这是一颗集成650V耐压,400mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测。
SW1123运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW。
SW1123支持7-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
电路设计
同步整流控制器使用的是智融SW1608。
它是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围。支持High Side或Low Side应用场景,支持CCM/QR/DCM工作模式。
SW1608内部集成智能导通检测功能,可以防止DCM模式下振铃引起的误导通,芯片具有超低关断传输延迟和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。芯片内部还集成无源下拉功能,在控制器供电电压未达到工作电压前,可以防止同步整流管错误导通。
电路设计
在输出侧焊接一块小板,小板上有智融SW2303和VBUS开关管。
电路设计
SW2303,是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式。
电路设计
