扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。
为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。
传感器
扬尘监测告警系统可以将采集到的各种环境监测数据上传至扬尘云平台,协助用户实现数据的远程查看和设备的远程管理,还能够在扬尘超标时向用户发送报警信息,联动不同位置的语音报警器进行语音播报/电话喊话/短信内容播报对工作人员进行提醒。
传感器
(扬尘监测告警系统)
01多要素集成
用户可以根据现场使用环境为扬尘监测告警系统选择监测要素,包括但不限于pm2.5/pm10/TSP、噪声、温度、湿度、风速、风力、风向、大气压力等,并通过4G传输的方式将监测到的各项数据上传至扬尘云平台。
传感器
传感器
02高清图片抓拍功能
现场高清摄像头搭载视频字符叠加器(选配)可以将现场的环境参数叠加显示在视频监控画面上,实现本地环境参数与本地视频的融合,并随视频一起存储,以作备份。
同时,扬尘监测告警系统还支持高清图片抓拍,在监控数据出现异常时,自动拍摄图片并储存。高清摄像头用户既可以自己准备,也可以由公司提供。
传感器
03两种监测原理任意选择
扬尘监测告警监控系统中的扬尘检测仪分为两种工作原理,用户可以根据使用环境自行选择扩散式扬尘检测仪还是泵吸式扬尘检测仪。
扩散式扬尘检测仪监测pm10/pm2.5采用激光散射原理,用风扇作为动力,并内置防虫网,有效避免外界因素干扰,其监测到的数据会实时上传至扬尘云平台,用户能够随时远程查看数据。
传感器
泵吸式扬尘监测系统的电控箱以气动流量泵作为动力,压强比风扇版更强,大颗粒粉尘不会附着到腔体内部;测量腔体采用直通式结构,长时间使用也不会造成灰尘堆积,稳定性比普通扬尘监测仪要好两倍不止,数据的一致性也更强;带有自动除湿装置,消除雨雾影响,不会出现雨雾天pm值爆表的问题。
传感器
04多样报警时刻监督
声光报警:扬尘监测告警系统支持声光报警,用户可以为其安装声光报警器,在周围环境有监测要素超标时,声光报警器会自动开启提示,提醒用户及时关注周围环境。
传感器
平台报警:在周围环境有监测要素超标时,扬尘云平台会以页面数据变红、语音、短信、微信等方式提醒用户及时关注环境变化。
传感器
语音报警器报警:在周围环境有监测要素超标时,安装在不同位置的声光报警器也会同步报警,如:“环保局监测中心提示:当前PM2.5数值超限,请及时处理”。
传感器
用户也可以编辑短信发送给语音报警器,语音报警器会立刻播报短信内容如:“环保局监测中心提示:当前PM2.5数值超限,请及时处理”,还可以设置循环播放。
传感器
也可以利用语音报警器的电话喊话功能,向施工现场进行喊话,如:“当前监测到PM2.5数值超标,即将启动雾炮喷淋”。
传感器
05智能控制高效降尘
用户可以根据当地环保局要求,为PM10/PM2.5设置上限值并与现场降尘装置进行连接。当PM10/PM2.5超过所设置的上限值时,系统便会向用户发出报警信息的同时联动现场降尘装置实现自动降尘,防止污染超标。
传感器
06数据读取多样
LED显示屏:扬尘监测告警系统中的LED显示屏均由上市公司供货(强力巨彩/匡通),寿命大于2万小时,品质可靠;元件级电路防护,采用纳米涂层,防尘、防雨、防雪、防雾,不仅避免了因雨水渗入LED显示屏从而引起黑屏、花屏甚至短路的事故,还杜绝了亚克力板类型的扬尘检测仪因长时间使用而造成亮度衰减的问题。
传感器
LED显示屏字体显示颜色有单色和双色供用户灵活选择,标头也可以直接在APP上进行更改。
传感器
扬尘云平台:用户可以在平台中查看实时监测到的温度、湿度、噪声、PM2.5/PM10等环境因子数据,还可以利用时间筛选查看历史数据,生成表格/折线并打印出来;平台支持建立多级子账号,实现信息共享;特有的大屏可视化功能,方便用户现场管理;电子地图还可以帮助用户在地图中快速查找设备。
传感器
审核编辑 黄宇
