CAN/CAN FD记录仪主要指的是用于长时间记录CAN/CAN FD报文的设备,可在线或离线运行,并将数据存储与SD卡中,或通过USB、WiFi、以太网等方式直接传输到PC上存储。
采矿设备制造商的困惑
Becker-Warkop是一家行业领先的采矿机械和设备制造商,专注于制造地下运输系统、电力系统、控制系统、通信系统和识别系统。在实际的生产场景中,Becker-Warkop需要利用黑匣子数据记录器来采集采矿运输系统的J1939数据,为此,他们尝试多家企业的数据记录器解决方案,但都没有满足他们对存储容量和循环记录的需求,因为多数解决方案的存储卡容量仅为2GB,或当存储卡容量已满的时候,记录将停止(没有循环记录可用)。
虹科CAN/CAN FD记录仪解决方案
Becker-Warkop最终采用了虹科CANedge2数据记录仪来解决他们的难题。虹科CANedge2可以选择32GB的存储容量,用户可以记录更多的数据,并使用循环记录来确保存储卡容量已满时首先覆盖最旧的数据。此外,虹科CANedge2的WIFI功能能够将采集到的数据发送到Becker-Warkop的S3服务器,然后分析这些数据并为他们的客户提供远程支持。
虹科CAN/CAN FD记录仪
虹科CAN/CAN FD记录仪主要应用
离线记录
CAN/CAN FD记录仪支持离线记录,非常适用于没有PC机的应用场景,如工作中的工程车,AGV小车等。后期再导入至PC端进行数据分析和改善。
WIFI远程记录
CAN/CAN FD记录仪支持WIFI连接,非常适用于布线困难的应用场景,如矿井,采油平台等,且PC端可以实时获取到CAN数据并进行分析和可视化。
关键特性• 即插即用:接上设备即可开始记录数据• 独立设备:将CAN数据记录到SD卡上(无需PC)• 可配置:CAN过滤器,发送列表触发器,循环记录,静默模式• 安全WIFI:通过3种WIFI模式和Web界面轻松收集CAN数据,可直接将数据推送至服务器• 实时时钟:50us分辨率的RTC• 数据流:通过Wireshark中的USB将数据实时传输到PC• 互操作性:TXT,MDF4,CSV,ASC,TRC等多种存储格式,可兼容多家第三方分析软件• 免费软件:所有软件全部免费,包含API/GUI• 体积小
虹科CAN/CAN FD记录仪技术参数
