HDDY直流电源综合特性测试仪纹波系数测量
纹波系数测量
       按照DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》规定,充电装置输出的直流电压中,脉动量峰值与谷值之差的一半,与直流输出电压平均值之比。按以下公式计算:
式中         δ——纹波系数;
           Uf——直流电压中的脉动峰值;
           Ug——直流电压中的脉动谷值;
           Up——直流电压平均值。
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        开始:参数设置后,开始测量。
        列表:以列表方式显示测量结果。
        趋势:以趋势方式显示测量结果。
        概要:显示主要测量参数。
        保存:保存当前测量结果。
        终止:终止当前测量。
        退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。
:在插有U盘的时候,可保存图片。
图4-4-1纹波系数测量编号设置       图4-4-2纹波系数测量参数设置
4.1、仪表编号设置
    开始新的测量之前需对图4-4-1界面中的参数进行选择性设置。
编号(ID)为被测直流电源的编号。
默认交流输入电压为380V,且不可更改。
测试点个数会根据选择测试点电压个数而变化。
直流电压类型为要测试的直流电源类型。
设置完成后点击确定键进入综合测试参数设置界面。
图4-4-3纹波系数测量概要显示                   图4-4-4纹波系数测量列表显示
4.2、参数设置
    开始测量之前需对图4-4-2界面中的参数进行设置。
    直流电压整定值:被测试的直流电源系统的输出电压在其浮充电电压调节范围的任一
值,缺省值为220V,范围180V至260V。
    纹波系数规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。(行标、国标)
    点击开始键,开始测试。
4.3、概要显示
    点击概要键,以概要方式显示结果,如图 4-4-3。第一行从左到右依次为直流电压和直
流电流,第二行为交流电压和纹波电压。第三行为纹波系数,如果某一纹波系数超出了规
定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面上中部显示当前测量状态,界面
右上角显示当前测量持续时间。
4.4、列表显示
    点击列表键,以列表方式显示结果,如图 4-4-4。第一行从左到右依次为整定电流和直流电流,第二行从左到右依次为整定电压和直流电压,第三行为交流电压和纹波电压。第四行为纹波系数的标题,标志下面出现的数据与标题一致。如果某一纹波系数超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面左部的电压为调压器调节电压。
4.5、趋势显示
点击趋势键,以趋势图方式显示结果,如图 4-4-5。从上到下依次为直流电压趋势数据和纹波电压趋势数据。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图底部为时间轴。
4.6、终止测量
点击终止键即可中指当前测量。如图4-4-6。
4.7、保存数据
测试完成后会弹出对话框询问是否要保存数据,如图图4-4-7。点击确定键即可保存数据,点击取消键不保存数据,同时保存键变为启用状态可随时点击保存键保存当前测量数据。
测试过程中不允许保存数据。
4.8、保存屏幕
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到USB盘。
图4-4-5纹波系数测量趋势显示            图4-4-6纹波系数测量显示瞬态波形
图4-4-7纹波系数测量保存提示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
