图像尺寸测量仪怎么测量
图像尺寸测量仪是利用影像对测量对象尺寸进行测量的装置。这些装置通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量 XY 座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。中图仪器VX3000一键式图像尺寸测量仪与这些传统测量仪器的最大不同是,可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象轮廓进行检测和测量。由此,只需将测量对象放在座标台上,按下测量按钮,即可在数秒内完成测量。
VX3000一键式图像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,VX8000系列还可搭载卧式转台,实现360°多面测量。
基于机器视觉的自动测量技术,无需操作人员的参与,减少了人工成本,具有非接触、速度快、成本低、稳定性好、抗干扰能力强等突出优点,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效地解决了传统测量方法存在的一系列问题。
中图仪器通过自身在机械、电子和软件方面的优势、为工业领域众多企业提供了大量的高智能、高精度的检测仪器,如激光干涉仪、光学3D表面轮廓仪、粗糙度轮廓仪、高度计、激光跟踪仪等,检测类别涉及外观尺寸、表面形貌、安装精度、运行精度等。
