电感的使用和注意事项
电感的使用和注意事项-电感知识-新晨阳电子
电感,电感知识,电感特性,磁珠,电感参数
电感器的使用需要湿度和干燥度、环境温度的高低、高频或低频环境、电感或阻抗特性等。电感器的频率特性,在低频时,电感器一般呈现电感器的特性,它只起到储能和过滤高频的作用。存在能耗、发热、感应效应减弱等现象。在高频高阻条件下,电感线圈绕组间的电容小。高频时,主要是电抗比随频率变化。事实上,铁氧体更等同于电阻和电感的并联。电感器设计承受的大电流和相应的加热条件。注意电线,常用漆包线。找到合适的经纱。
但在高频时,其阻抗特性明显。存在能耗、发热、感应效应减弱等现象。不同的电感具有不同的高频特性。
铁氧体材料的电感解释如下:
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。这种材料具有高渗 透性。在高频高阻条件下,电感线圈绕组间的电容小。铁氧体材料通常在高频使用,因为在低频时,铁氧体材料主要具有电感特性,这使得线损耗很小。高频时,主要是电抗比随频率变化。在实际应用中,采用铁氧体材料作为射频电路的高频衰减器。事实上,铁氧体更等同于电阻和电感的并联。在低频时,电阻被电感短路,在高频时,电感阻抗变得相当高,因此电流通过电阻。铁氧体是将高频能 量转化为热 能的耗能器件,其电阻特性决定了它的性能。
使用磁环时,将上面的磁环部分进行比较,找出相应的L值和相应材料的适用范围。
注意电线,常用漆包线。找到合适的经纱。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
