微型齿轮减速电机1.安装齿轮减速电机时,应注意传动中心轴线对中,偏差不得大于所用联轴器的补偿。与其它减速电机相比,行星齿轮减速器具有刚度高、精度高(单级可达1分以内)、传动效率高(单级可达97%-98%)、扭矩/体积比高、终身免维护等特点。齿轮减速电机1。R系列同轴斜齿轮减速电机结合国际技术要求制造,科技含量高。
2.节省空间,可靠耐用,承载能力高,功率可达132KW;
3.能耗低,性能优越,减速电机效率高达95%;
4.振动小,噪音低,节能高;
5.选用优质锻钢材料,钢铸铁箱,齿轮表面经过高频热处理;
6.经过精密加工,确保轴平行度和定位轴承要求。形成斜齿轮传动组件的减速电机配有各种类型的电机,组合成机电一体化,完全保证了产品的使用质量和特性。齿轮减速电机一般用于低转速、大扭矩的传动设备。普通的减速电机会有几对相同原理的齿轮来达到理想的减速效果。齿数之比是传动比。随着减速电机行业的不断发展,越来越多的企业使用减速电机。可以增加使用时间,获得理想的传动效率。
微型齿轮减速电机7.在输出轴上安装传动部件时,不允许用锤子敲击。通常,使用组装夹具和轴端的内螺纹,用螺栓(构成:头部和螺杆构成)压入传动部件。否则,减速电机内部部件可能会损坏。最好不要使用钢固定联轴器,因为这种联轴器安装不当会造成不必要的外部载荷,导致轴承早期损坏,严重时甚至导致输出轴断裂。
8.减速电机应牢固安装在稳定(说明:稳定稳定;无变化)水平的基础或底座上,排油槽的油应能排出,冷却空气循环顺畅。基础不可靠,运行时会引起振动和噪音,导致轴承和齿轮损坏。在传动连接件有突出物或采用齿轮、链轮传动时,应考虑(consider)安装防护装置,在输出轴承受较大径向载荷时,应选择强化型。
9.按照规定的安装装置,确保工作人员能够方便地接近油标、通风塞、排油塞。安装就位后,应按顺序全面检查安装位置的准确性,每个紧固件压紧的可靠性,安装后应灵活旋转。减速电机采用油池飞溅润滑,用户在运行前需要取下通风孔的螺塞,并更换通风塞。根据不同的安装位置,打开油位塞螺钉,检查油位线的高度,从油位塞加油到润滑油从油位塞螺孔溢出,拧上油位塞确认无误后,方可进行空载试运行,时间不少于2小时。运转平稳,无冲击、振动、噪音、漏油现象,发现异常应立即排除。在一定时期后,应重新检查油位,以防止外壳可能引起的泄漏,如环境温度过高或过低,可以改变润滑油的品牌。
微型齿轮减速电机
