薄膜电容和电解电容的容量为什么会衰减?
对于插件类电容器,使用量最大的就是薄膜电容和电解电容,但有一些电路上的电容很容易出问题,具体的表现就是容量下降很快,这是怎么回事呢?薄膜电容和电解电容的容量为什么会衰减呢?
1、电解电容衰减的原因。
电解电容容量是最容易衰减的,而且同型的电解电容,不同的厂家价格相差极大,很多质量差的电解电容,使用寿命都很短,它的容量极容易衰减,导致无法正常工作。
电解电容的容量是由电解液所控制的。因为电解液是有机物,会变质,干涸,特别是一些质量相对较差的电解电容,电容的金属电极产生化学分解,电解液变小,容量自然也变小。
电解电容的容量衰减属于普遍现象,一般质量好一些的容量衰减会慢一些,而质量差的容易衰减会特别快。
2、薄膜电容容量衰减的原因。
薄膜电容和电解电容市场情况差不多,重视质量的品牌电容,一般容量衰减极少,但市面上存在大量打价格战的劣质薄膜电容,用的材料差,生产工艺能省就省,这样生产出来的薄膜电容容量衰减就很快。
薄膜电容衰减的原因之一:潮湿空气
薄膜卷绕时,有大量潮湿的空气存在其中。正常情况下,薄膜电容的卷绕车间必须是无尘、全封闭,而且需要开空调保持车间内的空气湿度和温度,但绝大多数小工厂达不到这种生产环境。
同时热压工序,如果使用真空热压,就能使用薄膜电容芯子内的潮湿空气排出,但绝大多数小厂家都不会使用真空热压,因为不但设备更贵,而且生产速度慢,费电生产成本高。
如果薄膜电容芯子内存在很多潮湿空气,工作时就会产生空气电离反应,产生大量的臭氧,臭氧属于强氧化剂,损坏部分薄膜,电容的极板面积减小,电容的容量衰减。
薄膜电容容量衰减原因二:劣质薄膜。
薄膜原料也有大厂和小厂之分,小厂生产的薄膜材料虽然极便宜,但质量差,比如蒸镀不均匀,薄膜上有部分没有蒸镀上,或者薄膜上有灰尘、毛刺等,使用时这些瑕疵点都可能被击穿,虽然薄膜电容能自愈,但会导致薄膜电容容量衰减。
建议:想买到容量衰减小的薄膜电容,尽量不要选择无品牌的中性印字的产品,这种电容劣质产品太多太多,尽量选择有品牌的薄膜电容,质量一般更好一些,容量衰减也会很慢。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
