虹科智能网桥(HK-ATTO XstreamCORE® intelligent bridges)
我们的产品致力于大数据计算环境的数据存储和连接解决方案
 虹科电子
虹科智能网桥(HK-ATTO XstreamCORE intelligent bridges)
高性能的加速转换设备,适用于每个基础架构的工作流
1.产品介绍
虹科电子
     ATTO XstreamCORE智能网桥是高性能的加速转换设备,使SAS存储能够达到更远的距离并连接到多达64台主机。
     支持从服务器硬件中分解存储,添加JBOD、JBOF、RAID或磁带存储。
虹科电子
虹科电子
    HK-ATTO XstreamCORE智能网桥利用专有的xCORE TMeCORE TM技术,XstreamCORE 经过优化以利用闪存功能,几乎不增加额外的延迟,以保证更快地访问您的数据。
     eCORE 管理控制路径,因此 XstreamCORE 可以处理来自主机的所有非数据请求并在后台处理它们,而 xCORE 管理数据路径并确保尽可能快地处理所有读取和写入。
虹科电子
虹科电子
     HK-ATTO XstreamCORE 直接在硬件中加速所有 SCSI、iSCSI 和 TCP 命令,无需 CPU 干预或上下文切换。
     能够以最小的开销从协议和自定义应用程序的多种组合中有效地传输数据。
虹科电子
2.产品特点
虹科电子
◆◆采用专有的xCORE TMeCORE TM技术
◆◆数据传输快
◆◆低成本,低开销
◆◆可同时访问多个不同的主机
◆◆可进行实时性能分析:可以看到每个读和写的命令
虹科电子
3.产品参数
虹科电子
光纤信道到SAS
总延迟:< 4us
尺寸:25.15cm×4.41cm×43.97cm
包含多模光学元件
 虹科电子
以太网到SAS
总延迟:< 2us
包含多模光学元件
   eCORE  管理控制路径因此 XstreamCORE 可以处理来自主机的所有非数据请求并在后台处理它们   xCORExCORE 管理数据路径并确保尽可能快地处理所有读取和写入。
保证了低延迟的数据传输
   XstreamVIEW远程管理用户界面
用于配置,监控和管理的HK-ATTO网桥产品
虹科 光纤通道到 SAS 智能桥接器的参数表虹科电子
4.应用场景
虹科电子
◆◆将一个或多个单独的驱动器映射到空间有限的机架或刀片服务器
◆◆将连接驱动器从故障服务器重新映射到替换服务器
◆◆将共享功能添加到直连存储以及远程定位直连磁盘或磁带设备
