采用点云格式的优势
可以使用公式描述数学对象;建筑师的图纸提供了一个建筑物的结构视图;照片可以捕捉到一个古老建筑物的美。但是,这些都无法捕捉到一座建筑随时间风化、老化的所有细节和细微差别。点云捕捉物体或建筑中每一个点的X、Y、Z坐标。这不仅仅意味着每一块砖都被捕捉和记录下来,而且能把每一个凹陷、凹痕和窝点记录下来。背景信息,如RGB数据,有助于形成一个信息库,建立精细的3D模型。 过去,模型是由专业的CAD技术人员手工建立的,但现在这个过程可以通过专业软件自动完成,利用点云和扫描过程中捕获的所有数据,虚拟地构建一个真实的建筑副本。
下面是还原叙利亚阿勒颇濒临灭绝的遗产地Beit Ghazeleh的视频,是使用专业的点云CAD软件从一个采集了12亿个数据点的样本中构建的。
来自Beit Ghazaleh,采用高精度三维激光扫描仪测绘(12亿个数据点)——叙利亚阿勒颇的一处濒危遗产地。这是一项多方合作的科学工作,以研究、保护和紧急加固该遗迹。
困难和挑战
点云可以存储历史建筑微小部分的细节,以便于在未来的某个时刻完整重现——这就像捕捉和保存它的DNA。但是,记录细节也带来了很大的缺点:文件很大,使得保存、分享和使用它们变得非常困难。 它还需要很多技术来确定这些点实际代表什么,并将这些点连接起来——即便如此,人为的错误也会带来不准确的结果。而且你会希望来自不同学科的人可以同一个数据上工作,所以能在不同的团队和软件包中无缝使用是至关重要的。云解决方案允许用户访问文件的单一副本,并确保他们是在使用最新的版本。访问协议确保在任何时候只有一个用户可以保存更改。 这些问题在任何大规模的建筑项目中都很常见,但复原工作带来了额外的挑战:如何捕捉灾难发生前建筑的 "原状",而不仅仅是它现在的样子。当然,我们不可能穿越时空去获得 "当时 "的画面,但我们能做的是让档案员的工作变得更容易,现在的软件使用起来更简单,所以采集建筑物的数据是可以定期进行的。
网状结构:每一个点都有关系
宇宙中的每一个点都有一个相对位置,我们可以用矢量来描述这种关系。通过将这些点云转换为相互连接的点的 "网格",我们可以去掉多余的数据,减小文件空间——三个点之间的三角形越大,文件就越小。这里的关键是,去掉重复的数据以及我们有时所说的噪音(最终模型中不需要的元素)。 当然,如果你手动构建网格,容易出现人为错误,但现在有强大的点云软件应用程序,不需要有经验的CAD技术人员,可以快速准确地完成这项工作,并将文件大小从千兆字节减少到兆字节。
复原建筑的三步过程
故事并不是以网格模型结束的。网格本身是达到目的的手段——将点云映射成一个更小但点云同样精细的文件,这些文件可以在不同的BIM系统中被多人同时使用。 一个日常的建筑改造会从点云开始,捕捉“已建BIM”或“现状”的位置,代表当前真实情况的快照,建筑师会在此基础上叠加最终设计。 然而,当涉及到保护和恢复我们的建筑遗产时,有一个重要的步骤,那就是通过定期的点云 “备份”和安全存储来捕获“原状”。LiDAR传感器、其他手持式或佩戴式扫描仪使用户能够进行扫描,但到目前为止,更大和更复杂的扫描通常由第三方供应商处理,他们甚至可能部署无人机技术来详细扫描高层建筑。 网格软件不仅可以为大数据量点云和最终设计软件之间提供桥梁,并且提供存档工具,以防最坏的情况发生丢失文件。
HK Cube 1固态激光雷达
典型应用范围:1.5-75米
最大探测范围:250米
测距分辨率:<1cm
最大视场:70°×30°(可调)
垂直分辨率:每帧5-400条扫描线(可调)
水平分辨率:0.4°-1.0°(可调)
通信方式:TCP/IP 千兆以太网
IMU输出:3轴加速度计,3轴陀螺仪
设备端数据处理:智能背景减法、姿态校正变换
