现在很多厂家购买了锡线而不知道这款产品的质量怎么样,因为这种情况一般会导致影响焊接的质量,如果单单是从外观去判断我想肯定是不确定的,这是很多商家都会想买到质量比较好的产品,那么我该如何去辨别质量呢,下面佳金源锡膏厂家带领大家来浅谈一下:
如果是单纯从外观来看的话:大家应该注意:
一、看
目视查看,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化现象,发黑现象!
焊锡丝的质量一般是细一些的色彩发亮的较好,太粗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太简略消融。
二、摸
好的焊锡丝发白发亮,用手擦洗不简略涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦洗简略黑手!
锡丝的硬度不高!延展性很好,所以越柔软标明纯度越好!
在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常搪锡,根其成量和成分的不同其溶点也不同,要调理好适宜的温度才准确的检测!
温度与度数对照表如下,温度过失±5度
锡含量63,熔点183度
锡含量60,熔点190度
锡含量55,熔点205度
锡含量50,熔点215度
锡含量45,熔点226度
锡含量40,熔点238度
锡含量35,熔点247度
锡含量30,熔点258度
锡含量20,熔点280度
锡含量10,熔点300度
如果按专业的技术来说的话,就要采用专业的德国进口光谱仪检测,精确度可达0.001%。进一步来说的话,焊锡丝可以根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标准,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。
这就是为大家讲解一下大概一些辨别的方式,所以在挑选焊锡丝的应该注意一些,一般现在厂家还真的不少,所以各自做好自己的产品,然后配套销售,就看谁的性价比高,服务好了。
