推广|光电开关在物料传输线上的应用
光电传感器作为自动化设备上不可缺少的”感觉器官”已经在物流传输线上得到了广泛的应用,在判断工件有无尺寸检测堆放高度检测、液位控制、产品计数、质量检查、定长剪切、小物料检测等方面起到了相当重要的作用。
01
物料有无检测上的应用
光电传感器被广泛应用在了物料有无检测上。比如在机床自动加工生产线上物料在上料输送线上传送,漫反射或者对射光电传感器被固定在上料线出口侧,当物料进入检测区域,挡住了发射器发出的光束,开关触发,反馈给控制系统一个信号,从而给上料机械手一个有料指令,机械手执行上料动作。
检测仪
02
尺寸检测上的应用
红外线测量光幕采用红外对射的原理,主要是用来测不透光且规则的物体,通过非接触模式测量得出的长宽高的尺寸和动态图光点状态轮廓图。可以通过实时测量的数据来判断产品是否合格,比如轮胎检测;管子检测;五金配件检测等应用,来判断大小尺寸是否符合要求。
检测仪
03
物料堆放高度检测上的应用
通过在输送线两旁,设置每层物料对应高度的对射型光电传感器来检测该层物料的高度。若干个光电传感器依次叠加放置,检测距离可达几米。
检测仪
04
液位控制上的应用
在传输线的两侧安装带光纤的漫反射光电传感器,用来检测透明瓶体中的液位,如果在设定的传感器所在高度目标没有液体,开关不会触发。
检测仪
05
产品计数及质量检验上的应用
在传感器内配上计数器使得光电传感器具有了计数功能,例如纸张数量检测;罐装、瓶装物体通过物流线的数量检测等。
