主机面板布置图如图3所示。
1.1 电流输入:分为A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)三个输入通道,单相测量时,无论测试A相、B相或者C相电流,都从A相通道输入。
1.2 参考信号输入:有线测试方式时,使用专用通讯电缆,用于连接电压采集器;感应测试方式时,用于连接感应板,输入感应电场信号。
图3 主机面板
1.3 液晶屏:工业级320×240点阵单色液晶屏,带LED背光,显示操作菜单、测试数据、波形等。
1.4 按键:操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“←→”为“左右”键,选择移动或修改数据;“确认”键,确认当前操作;“取消”键,放弃当前操作。
1.5 天线:在使用无线测试方式时,请将配套天线安装在天线座上,以便于良好的接收无线信号,不安装天线将大大缩短无线通讯距离。
1.6 优盘接口:外接优盘用,用来存储测试数据,请使用YHXT或YHXT32格式的U盘。在存储过程中,严禁拨出优盘。
1.7 打印机:打印测试结果,打印内容可选择,不关心的数据无需打印,从而节约打印用纸。
1.8 接地柱:在测试过程中,仪器必须可靠接地。在连接其它测试线之前应先连接接地线;在测试结束后,最后拆除接地线,以保证人身安全。
1.9 充电口:仪器充电器接口,请使用仪器配套专用充电器。
1.10 开关: 仪器电源开关,在不使用仪器时,请及时关闭仪器电源,以节省电池电量。
电压采集器前后面板如图4、5所示。
2.1 通讯接口:有线测试方式时,使用专用通讯电缆,用于连接仪器主机参考信号输入。
2.2 天线:在使用无线测试方式时,请将配套天线安装在天线座上,以便于电压采集器有效的发射无线信号;不安装天线将大大缩短无线通讯距离,时间过长有可能烧毁内部无线模块。
图4 电压采集器前面板 图5 电压采集器后面板
2.3 按键:操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“→”为“右”键,选择移动或确认操作;长按“→”键,进入设置菜单界面。
2.4 液晶屏:工业级128×64点阵OLED液晶屏,显示操作菜单、测试数据。
2.5 发送指示灯:电压采集器通过无线方式或者有线方式,每发送一次数据指示灯闪烁一次。
2.6 充电口:仪器充电器接口,请使用仪器配套专用充电器。
2.7 开关: 电压采集器电源开关,在不使用时,请及时关闭电源,以节省电池电量。
2.8 电压输入:参考电压输入,分为A相(黄色线)、B相(绿色线)、C相(红色线)、中性点或地线(黑色线);选择参考相别为单相,且无论是A相、B相、C相、AB相、CB相都从A相(黄色线)和黑色线输入。
注意:如果PT二次侧是B相接地的,A相(黄色线)接PT二次侧A相,黑色线接地,仪器主机参考相别选择“A-B”;或者A相(黄色线)接PT二次侧C相,黑色线接地,仪器主机参考相别选择“C-B”。
输入线中串接了120mA自恢复保险。
2.9 接地柱:在测试过程中,仪器必须可靠接地。在连接其它测试线之前应先连接接地线;在测试结束后,最后拆除接地线,以保证人身安全。
