扬尘监测系统在城市环境中的重要作用
扬尘监测系统不仅用在工地的环境中,还可以在城市环境监督和管理的过程中起到重要的作用。伴随着施工建设的不断作业和交通流量的不断加大,城市环境的情况也变得不容乐观,所以环保部门对此也非常重视,特别是pm2.5和pm10以及TSP的数值,这代表了大气环境污染的程度。扬尘监测系统对这些数据的监测,可以帮助环保工作人员很清楚的了解到城市环境中应当治理的方向有哪些,需要制定什么样的措施,有很大的帮助作用。
监测系统
TSP总悬浮颗粒物,指用新的标准大容量颗粒采集器在滤膜上收集到的颗粒物的总质量,扬尘监测系统可以统计颗粒物的总质量。TSP是大气环境中的主要污染物,对人体的危害程度主要取决定于颗粒物粒度大小及化学组成,TSP和PM10在粒径上存在着包含关系,即PM10为TSP的一部分,大气中TSP的组成十分复杂,而且变化很大。燃煤排放烟尘、工业废气中的粉尘及地面扬尘是大气中总悬浮微粒的重要来源。
监测系统
扬尘监测系统可以通过设立多个子站,对占地面积较大的城市环境进行粉尘颗粒物的采样和监测,因为配有强大的数据中心,数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,进行统一整理和分析。整个系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
监测系统
金叶仪器厂家生产的扬尘监测系统改变了过去需要手动采样和手工检测的样本来判断大气环境污染状况的工作模式,在设备安装成功之后,金叶仪器厂家会帮助用户对接当地的环保部门信息管理平台,数据可以按照设定好的时间上传到环保部门的信息处理中心,城市环境的角落中哪些地方产生了较多的扬尘颗粒物,导致pm2,5和pm10以及TSP的数值直线上升,环保部门就可以很清楚的了解到,从而采取相应的措施治理和整改对应的单位和环境。
