KTS型力矩电机控制器使用时的调试步骤
KTS型力矩电机控制器在使用过程中的调试步骤如下:
1. 一般情况下无需调试可直接投入使用。因出厂前已严格通过各种感性、阻性、静态、动态等各项指标的反复检测
2. 收到产品后,首先检查外包装,是否有雨水浸湿或外包装破损,再检查产品外部是否有明显机械性损伤等状况;
3. 用数字万用表量线R 与 其他五根线是否有短路电阻,依次推量法将每一根线与其它5根量好。如果没有短路的话才可上机接线通电;
4. 准确无误接线后通电,将给定逆时针调到零位。打开开关,指示灯亮,显示电压约50~70V之间;再调节给定电压随指令缓慢上升,达到所需值即可;
5. 由于各电机及工作负载的差异,工作状态时的线性不好调整,所以我司专门设置了偏置信号的调整。即开机时,给定置零的状态下顺时针调节内置电位器J8,使输出电压上升,同时设备缓慢启动即可,切不可太过。这样生产时调节给定,设备即与之同步,同线性上升,达到需值即可。
上海沐天机电设备有限公司是一家专业研发生产各类节能型直流电机调速力矩电机控制器、机电一体化成套控制系统、工业自动化生产线电气控制自控系统、线缆生产线电气控制系统、直流传动柜、温控柜等产品的公司。
我司所生产的KTS系列数字力矩电机控制器采用ARM内核的32位芯片,性能可靠,不仅控制精准、还可增加功能程序,操作简便等优点,从而广泛应用于收卷、缠绕、反涨力控制等各种领域。
