1 总 则
1.0.1 为在环境照明工程中,贯彻国家的法律、法规和技术经济政策,利于人民生活和身心健康,做到技术先进、经济合理、使用安全、维护管理方便,实施绿色照明,特此制订本规范。
1.0.2 本规范规定了环境照明工程的设计、安装以及相关的管理工作。适用于城市居住区、城市公共空间内建(构)筑物、广场、公园绿地等涉及城市环境和景观照明的场所。不适用于上述有关区域以外的城市道路、高架道路、汽车隧道等的交通照明和主题公园照明。
1.0.3 城市环境照明设计应在整个城市环境照明总体规划的基础上进行。新建项目中应与土建工程同步设计、同步施工、同步竣工验收。改扩建项目中应与其他工程设计、施工、竣工验收相互协调。
1.0.4 工程建设中应选用符合有关技术标准的定型产品,未经国家认可的检测机构鉴定合格的设备和材料,不得在工程中使用。
1.0.5 本规范在执行过程中,尚应符合国家和地方现行有关强制性标准规范的规定。
2 术 语
2.0.1 灯具 luminair
能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件,以及与电源连接所必需的线路附件。
2.0.2 配光曲线 luminous intensity distribution curve
是描述灯具的发光强度在不同方向上变化的曲线,根据灯具的特点它可以是一根或是一组曲线。通常配光曲线是以总光通量为1000lm来绘制,因此当灯具的光通量不是1000lm时,发光强度应根据光通量的比例加以修正。
2.0.3 发光强度 luminousintensity
光源在给定方向上的发光强度是该光源在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元之商,即I=dΦ/dΩ。该量的符号为I,单位为坎德拉(cd)。
2.0.4 照度(E) illuminace
表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA之商,即E=dΦ/dA。该量的符合为E,单位为勒克斯(lx)。
2.0.5 亮度(L) luminance
发光面在观察方向上单位投影面积发出的光强,是反映人眼对发光面明亮感的参数,该量的符号为L,单位为cd/m2。
2.0.6 半柱面照度 semicylindrical illuminance(Esc)
假定半圆柱体是竖直的,位于一点的一个很小的半圆柱体曲面上的平均照度。该量的符号为Esc,单位为勒克斯(lx)。
2.0.7 泛光照明 flood lighting
用单个或成组的投光灯从外面照射照明对象物,使其亮度和色调区别于周围环境的照明方式。
2.0.8 轮廓照明 outline lighting
用点光源或线状、带状光源勾画建(构)筑物轮廓的照明方式。
2.0.9 内透光照明 illumination with inner lighting sources
利用室内光源照亮建筑物内体,通过门、窗、孔的透射光显示建筑艺术美的照明方式。
2.0.10 光污染 light pollution
光以不适当的强度、方向、色调或跳动变化进入视野,引起不适或影响人们正常活动感觉的非受控光能量所造成的环境现象。
2.0.11 眩光 glare
在视野内由于亮度分布和范围不适宜,或者在空间上、时间上存在着极端的亮度对比,以致引起不舒适和降低目标可见度的视觉状况。
2.0.12 色温 colour temperature
是一种度量光色的尺度,它以黑体在不同温度下的光色为基准,用黑体所处的绝对温度K来度量,单位为开氏度(K)。
2.0.13 一般显色指数 general colour rendering index
特定的八个一组的色试样的CIE1974特殊显色指数的平均值,通常以字母Ra表达。
2.0.14 光源发光效率 luminous efficiency
光源的光通量与光源消耗电功率的商,单位为lm/W。
2.0.15 谐波 harmonic
对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
2.0.16 环境照明 environment lighting
环境照明是指按规划或活动内容,在涉及城市环境和景观的场所实施室外的景观性灯光和功能性(路灯)照明。
2.0.17 发光二极管 Light Emitting Diode
发光二极管简称LED,仅指发射可见光的那些半导体二极管。本规范中LED是指近年来开发用于照明的新型发光二极管,是很有潜力的照明新光源。
